1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Эт как? совсем не получится?
    И "если есть праймер", дык он и есть насос... Что- то не так в диагностике.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А брызги масла откуда на свече ?
    кольца целы ?
    Масла сколько налито ?
  3. Игнат777
    Игнат777
    Игнат777
    Салехард
    Сломалась нижняя часть электрического триммера Schmidt&messer SM-3011 - редуктор, катушка и защита. Ищу в Инете, даже сайт их официальный закрыт. И здесь на форуме поискал - не видать.
    Уверен, что есть аналогичные элетрокосы и запчасти к ним.
    Может подскажете, от чего подходит и где посмотреть?
    Заранее спасибо. image-8dad2fc6263f2454b602fc4b0c7968e560920e7e92507d5e3c8983595048897b-V.jpg image-369397e8c0f8afdd627b9fbb17b12bfc97229db637b2c7bfffaa750e255a0fbe-V.jpg image-af2b987b63832a3b6e25ce4f63c8aff04deb23f7b54069987cdcb0027f558c0e-V.jpg
  4. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    не могу сказать, масло по уровню, как положено... кольца скорее всего целы ибо очень трудно провернуть стартер, если выкрутить свечу то крутится легко)
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня пришел насос с алли, попробовали сразу в работе, даже карб. починили. Пока всё удачно, как себя покажет дальше посмотрим. Кому нужны фотки говорите, сделаю.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    что? эт я лишь кое-что из самого главного по клапанам. Добавил, что знаю. Описывать всё по карбу это лист А4 печатного текста. Может и больше. Да какой-то опрессовки камеры впрыска особо и не требуется. Как и в целом по карбу. А с праймером и подавно. Через клапан впрыскивается не воздух а бензин (смесь) и точнее бензина исправность клапанов не покажет ничто. Воздуху здесь полностью доверять нельзя, любая диагностика без бензина все-равно приблизительна. Взаимодействие карбюратора и бензина зависит даже от марки и АИ последнего. Опрессовка, конечно, хорошая штука. С мылом выявляет дефект "прицельно". Ее достоверность примерно 90-95 из 100. Но были и сюрпризы...
    Опрессовывал картер триммера однажды. 0.06 МПа. Полностью герметичен, а сальник сцепления мокрый:).Но это сальник, а если клапан карба?
  7. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Насколько мне известно, редукторы для всех триммеров бывают двух типоразмеров: они отличаются только диаметром штанги триммера, на которую собственно и надеваются. Кроме того, есть два варианта крепления катушки - она может накручиваться на шпильку, торчащую из редуктора, либо вкручиваться в редуктор при помощи собственной шпильки. Ну или иными словами - из катушки торчит шпилька либо в неё запрессована гайка - и оба варианта с левой резьбой.
    У нас в Москве на рынке просто выбираешь редуктор по соответствующему диаметру штанги и типу катушки, точно также и пластиковый кожух, это совсем не дефицит.
    Не уверен, конечно, что в Салехарде на рынках эти редуктора свободно продаются - но тут Интернет Вам в помощь. Надо замерить диаметры штанги и на всякий случай центрального корда и заказывать именно такие запчасти, отвлекаясь от марки собственно триммера. Наклейка на корпусе и цвет пластика здесь не играют никакой роли.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Вы чем создаете давление и вакуум, каким прибором?
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Писал тут давно правда.
    Есть у меня триммер echo srm 22 ges. при падении, удар пришелся на правую управляющую рукоятку, немного деформировалась одна из частей ручки, видимо произошло смещение, и теперь курок газа стал тугим.
    Как исправить ситуацию, можно ли поставить от другого триммера, или где купить оригинал?(в спб обзвонил все СЦ сказали запчастями не торгуют.)
    В идеале бы складную рукоятку как на более продвинутых триммерах.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @smisl, фото нужно. как раз мой профиль) колхоз - это по нашему
    может расточить что-то,выпрямить или тп
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - самодельным. себестоимость 130р вместо 32000 за сервис-кейс:flag:,если точно помню, от Хускварны (но не факт) и сделал набор "универсальных" заглушек под любую марку и модель. Разницы в точности измерения - никакой, уж поверьте. На этом тему и закрыл. Было б что опрессовывать:aga:
    а Вы?
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Сперва был от хускварны, а сейчас от китайцев. Разницы почти нет, а результат очевиден.
  13. ТриммерИмпульс
    ТриммерИмпульс
    Добрый день. У меня бензотриммер фирмы Импульс, на холостых оборотах вырубается приходится газовать, не подскажите в чем причина?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Свечку смотрели? Может она.
    Но скорей всего ХХ нужно подрегулировать болтиком на карбе
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Прокладку надо заменить...
