1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Давно так стало? Изначально нормально было?
    Вряд ли.
    Это если изначально так. А вообще не рекуомендую ничего крутить если вдруг что то случилось и изменилось. Надо искать причину, а не крутить.
    Между рулём и сиденьем. ;):)
    PS: А если имеете ввиду между карбюратором и цылиндром, так и объясняйте до конца.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @valerich, несогласен.
    В прошлом году на Штиле 130 исчез ХХ...
    Грешил на свечку - непомогло.
    А вот 1/4 оборота винта ХХ все решила.
    Я думаю что просто от вибрации что-то сбилось...
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я что то не верю, что бы на 130-й от вибрации что то сбилось. Там винту ну очень не слабо крутятся.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Незнаю, может крутанул кто чем..., но факт есть факт - винт решил проблему
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Имею триммер Echo SRM-2305SI, на кожухе для кошения леской был нож для обрезания лески,
    Я его потерял, ослаб винт похоже(
    Чем его можно заменить, чтобы не покупать оригинальную запчасть?)
    Еще вопрос к пользователям этого триммера - как добиться при кошении леской чтобы размолотая трава не сильно летела по сторонам?) Убавить скорость оборотов?) Напрягает летящие куски травы при кошении вдоль светлого забора и дома, потом ее хрен отдерешь оттуда(
    До этого триммера пользовалься Хускварной, у нее грамотнее кожух и трава не летит по сторонам из под него.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А не проще вам снять кожух и с ним в сервис-разборку сходить - подберете под такое же крепление от другого триммера только с большей площадью защиты - по фоткам у вас совсем маленькая защита.
    И еще, если косить в одну сторону (вроде влево), то трава не так разлетается как при косьбе вправо.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    А где сервис-разборку найти? Митинский рынок?)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну нужно найти где сервис "гостей из южных республик" и у них спросить.
    Я так искал.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А Вам для чего это? Леской когда косишь ну летит трава, ну и фиг на неё Очки только одеть надо. Пускай летит. А для сена нож надо использовать. От него не летит, а в валки ложишь.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    При кошении рядом с домом из бревна или вдоль забора из светлого профлиста трава летит в забор и стены, потом засыхает там и хрен отдерешь (Эстетика вся теряется(
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если честно не встречал такого сервиса) Знаю одну точку на Митинском рынке где запчастями для всего торгуют
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dimmm80, как вариант -ставьте экран на время кошения. Стена будет чистой .
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот когда кошу, наверное делать мне больше нечего, чем про эстетику думать. У меня и забор то сетка. Куда там липнуть. Да и не тема это совсем. Буду я смотреть куда у меня ошмётки травы летят. Не косите тогда просто. А мне так абсолютно на это начихать. Больше волнует, когда вдоль забора косишь, леска быстро убывает, срезается быстро о сетку.
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите грамотный сервис где можно оживить ДВС 4-тактный Хонда от косилки.
    Или к официалам нести?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что с ним? Сами то не пробовали оживить?
