1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только не газуйте, чисто ХХ
  2. smisl
    smisl
    smisl
    наверное. не знаю почему, визуально ничего серьезного...
    Нашел корпус ручки 1100р (только корпус) оригинал. наверное буду заказывать, а то после 2 покосов палец будет как у Шварца
  3. Borki
    Borki
    Borki
    Алатырь
    Здравствуйте! Подтекает бензин через уплотнение на бачке (через которое идут трубки из бачка в карбюратор). как устранить?
    Заранее спасибо)
  4. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Здравствуйте @Olegych, бензотример первые минут 5 работает хорошо... а потом звук становится несколько другой и он начинает как будто напрягаться, ощущение ..что его что-то душит...что это может быть?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Создается вакуум в баке- откройте крышку- если станет лучше, надо менять сапун. Знать бы что за модель, можно сказать точнее.
  6. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    крышку бензобака? а как с открытой крышкой косить? модель энергомаш бт - 8952д
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это только для проверки.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @шива шамбу, косить с открытой крышкой нельзя. Это нужно для "диагностики болезни". Если поможет - значит сапун, если непоможет - значит нужно искать дальше:hello:
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @шива шамбу, сколько "пробег" у триммера?
    Может карб переливает? Китайцы выставляют сильно богатую смесь на заводе. При этом при прогреве картера начинается "удушение"
    Я свой сразу регулировал.
  10. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    тоесть на холостых? но он шалит только под нагрузкой). и до кучи ...он когда заводится ..не сразу заводится-может 2-3 раза заглохнуть
  11. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    2 года)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Свечку поменяйте или прочистите, может поможет.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т. е. на высоких оборотах, вот и проверитевентляцию бака, погоняйте без нагрузки на оборотах.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @шива шамбу, коллеги правильно подсказывают. По признакам - дренаж бака.
    Если бы топливный фильтр, то сразу бы не держал нагрузку. А так - начинаете работать, всё нормально, топливо из бака отбирается, а воздух не поступает - насосу не закачать столько, сколько нужно.
    Я делаю так: работаю, как только начинает вянуть, быстро приоткрываю и закрываю крышку бака, работаю дальше. Если сразу заработал, потом через некоторое время снова вянет, значит, сто процентов дренаж.
    Попробуйте, отпишитесь. Если не оно, будем думать дальше.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сразу не прочитал.
    Свечку однозначно смотрите, И, САМОЕ ГЛАВНОЕ - ГЛУШИТЕЛЬ;)
    Возможно загадился и не дает газам выходить нормально. За 2 года это запросто может быть
