1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не за что!
    Не болейте, "не ломайтесь"!
  2. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Добрый день, есть бензотриммер huter ggt-1300t, глох при добавлении оборотов. Заменил уплотнитель на штанге так как он пришел в негодность и коса заработала, через некоторое время бензокоса стала троить трудно запускаться и в итоге перестала запускаться. Были заменены свечка, карбюратор, компрессия 10 бар, искра есть цилидр топливо поступает. При попытке завести из под уплатнителя на баке через который проходят трубки подачи и обратки топлива на карбюратор, идет воздух, аидно это по оброзовывающимся пузырям В данный момент не заводится. Куда копать. Может ли быть проблема в катушке зажигания? хотя искра есть.
  3. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    А на кольце и поршне таки задиры, на 5 фоте- отверните эту крышку и проверте фильтр-сетку карбюратора. Но компрессию не мешало бы проверить. Похоже на тепловой задир, судя по фото.
  4. Практик52
    Практик52
    Практик52
    А кто что может предположить с моей проблемой. Коса у меня Хускварна аж прошлого века изготовления. Модель 225, не сильно мощная, но меня устраивает. В конце сезона решил таки ей заняться, а то компрессия уже стала меньше 7 и сальники стали потеть, приходилось регулировками карбюратора компенсировать. Ну отдефектовал и приобрёл сальники и кольцо поршневое. Собрал и, и, и нифига- не заводится. Компрессия 5, а со старым кольцом 7. разобрал, перепроверил- всё в порядке, собрал и ничего, ни компрессии, ни, соответственно заводки. Кольцо оригинальное, цилиндр без задиров и без нагара даже, поршень в порядке. А старое кольцо, блин, выкинул сразу. Косу делал сначало урывками и мусор выкинуть успел. ЧЁ делать ума не приложу?
  5. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Сегодня триммер не завелся утром, проблема "решилась" методом подачи бенза из шприца в цилиндр, под свечу. Когда нагрелся, заводился отлично. Вопрос, что то намудрили с" бедной " и "богатой" смесью?
  6. Практик52
    Практик52
    Практик52
    А всё таки попробуйте топливный фильтр поменять для начала. Просто смесь у Вас реально бедна на холодную.
  7. Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Волковыск
    Что за уплотнитель на штанге? И зачем меняли карбюратор. И как определили, что топливо в цилиндр поступает? Если продлить бенза под свечу - схватывает?
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Приветствую.
    Только с мобильного браузера смог тщательно рассмотреть ваши фото.
    Действительно видно в окне выпуска, что поршень имеет тепловые задиры.
    Как сейчас себя коса чувствует?
    P. S: если нет задиров на зеркале цилиндра, то заменил бы поршень с кольцами.
  9. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Под цифрой 27 виброизолятор, его съело и штанга начала шататься.
    Карбюратор менял так у него мембраны залипли, перебирал его чистил. но ремкомплект не нашел поэтому и купил новый (неправильное зимнее хранение тому причина), свечка влажная пахнет бензином, не менял еще топливный фильтр. Бензин не подливал в горшок попробую.
  10. Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Волковыск
    Крутится ли легко и без заеданий барабан сцепления? Насколько легко вращается стартер, когда тянеш не крутится ли барабан с леской?
  11. Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Волковыск
    Добрый час! Пока не косил с прошлого раза, решил горшок снять, посмотреть, что там.
    Завтра разберу, сфотаю, отпишусь.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  13. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    при кручение сопротивление есть, без заедания барабана сцепления, как и должно быть легкое сопротивление, то етсь нормально крутится и не легко и не стопорит его, барабан с леской не крутится когда тяну.
  14. Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Волковыск
    Бенз под свечу подливал? Только не много, 0,5мл, потом кого-нибудь просишь газ подержать и дергаеш, если схватит и газанет, то со свечой и зажиганием порядок, надо будет копать в другом направлении.
  15. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    бенз попробовал подлить в цилиндр, бензотриммер сразу завелся, газ не держал, заслонка была открыта, после прогрева, заслонку закрыл попробовал дать газу обороты просели, на 5-ую часть открыл заслонку, дал газу нормальная стабильная работа косит. При закрытой заслонке глохнет если дать газу. С регулировкой подачи топлива игрался не помогло, в итоге вернул обратно на 4 оборота как и было до этого. Считал из полностью закрученного состояния.
