1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. pycckii
    pycckii
    pycckii
    Добрый вечер. Помогите!
    Тример Ростех РТ-53, проблема следующая:
    тянешь шнур, крутит рывками, будто компрессия большая. Резко и сильно не получается, не дает. Завести не выходит. Коса стояла зиму. Выкручивал свечу, без свечи крутит хорошо. В чём соль?
  2. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    коса зиму стояла с топливом? как вариант проверить наличие топлива в цилиндре и искру.
  3. Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Волковыск
    Какую заслонку закрывали? Воздушную? Эта заслонка (воздушная) служит для обогащения смеси на период запуска. Когда закрыл - бенз подкачал, дернул два-три раза при выключенном зажигании, включил зажигание - дернул, должна пыркнуть пару раз. Потом ОТКРЫВАЕШЬ заслонку, дергаешь, заводишь, и косиш с ОТКРЫТОЙ ЗАСЛОНКОЙ. Если заслонку не открыть, будет давиться при газовании от нехватки воздуха! Пробуйте, удачи!
    И не путайте положение открыто, закрыто!
  4. Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Dr Onishchenko
    Волковыск
    Коса консервировалась на зиму? В цилиндр масло наливал? Если да, то от этого.
  5. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    :faq: вот жеж я чудак, сам себе проблемы создал=) спасибо=)
  6. pycckii
    pycckii
    pycckii
    Нет, коса не консервировалась, масло не заливал.
  7. pycckii
    pycckii
    pycckii
    Остаток в баке был. Как проверить на наличие бензина в цилиндре?
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    шприцом брызнуть 0.5 мл бензина в цилиндр или глянуть свеча сухая или мокрая
  9. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    Подскажите как добраться до магнето в триммере Champion, не получается снять кожух, мешает маховик и заводная ручка. С ручкой все ясно, как снять маховик ?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Модель скажите
  11. pycckii
    pycckii
    pycckii
    Забавно, но свеча сухая. Когда заводил, тоже сухая. Крутить пытаюсь, идёт рывками, причём усилие большое требуется, чтобы крутить стартер, боюсь зубья пластиковые сломать. В чем проблема может быть?
  12. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Проверьте глушитель на забитость. Если он забит то прочистить или как вариант прожечь. И проверить фильтр воздушный и топливый еще.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотрите, в этих движках хитрый декомпрессор - проточка вверху выпускного окна. Вот она у вас и забилась по ходу.
  14. plooto65
    plooto65
    plooto65
    Такая же ерунда и у меня приключилась в конце прошлого сезона. Только коса еще и шнур стартера в обратку дергала. Чего только не делал. Единственное, что не менял, так это поршень с цилиндром. Потом плюнул и закинул косу в кладовку. А весной достал, слил старую смесь, залил свежую и завел! Правда стартер так же и тянется рывками, но приловчился заводить - схватывает хорошо. Уже вторую канистру бензина заканчиваю.
  15. Кирпич71
    Кирпич71
    Кирпич71
    Всем добрый день. Проблема такая коса Хитачи CG-40EAS после зимы завелась отлично, работает на холостых но как даешь газ глохнет. Топливный чистый, воздушный тоже снимал глушитель и заводил без него изменений нет. Что может быть, куда смотреть. Заранее спасибо.
