1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Смесь свежая? Если нет, то смените смесь, закачайте праймером в карбюратор, и дайте постоять денёк, может карб и откиснет. Если не поможет, то разбирать, мыть чистить:(. Как советует Олегыч, мыть карбюратор, лучше очистителем тормозов.
  2. Кирпич71
    Кирпич71
    Кирпич71
    Смесь свежая. Карб снял чисто визуально в нутри чистый. Про очиститель спасибо. Буду пробовать.
  3. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    Подскажите как добраться до магнето в триммере Champion 225, не получается снять кожух, мешает маховик и заводная ручка. С ручкой все ясно, как снять маховик ?
  4. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    Обшибся сори модель Champion T253.
  5. pycckii
    pycckii
    pycckii
    Проверил глушитель, проверил топливный и воздушный, всё чисто. Не хочет заводиться.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Там маховик заодно с вентилятором вроде. Вам сначала нужно штангу с ведомым диском снять, она на болтах к мотору должна крепиться.
  8. pycckii
    pycckii
    pycckii
    Брызнул, покрутил. Немного легче стало крутить. Схватилась на 5 секунд и заглохла, больше завести не смог. Искра есть, топливный и воздушный фильтр в порядке. Глушитель чист. В чем беда, ума не приложу. Подача топлива есть, газ давлю, свеча мокрая.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Корпус сцепления, я так понимаю, снят?
    Муфта сцепления скручена?
    После неё должен сняться корпус стартёра. Это, как я понимаю, тоже уже сделано?
    А маховик сидит на конусе и снимается с удара.
    Нужна оправка, но можно выкрутиться. Наверните муфту сцепления на резьбу коленвала без дистанционной трубки, возьмите кусочек трубочки подходящего диаметра, оденьте на конец коленвала так. чтобы она упёрлась в муфту сцепления и небольшим молоточком по ней (трубке) щёлкните. Маховик и слетит с конуса.
  10. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    Проверяйте карбюратор, можно залить еше в цилиндр бензина, если заведется то искра есть. В таком случае карбюратор разбирать, чистить скорее всего мембрана залипла.
  11. Mambo
    Mambo
    Mambo
    Еткуль
    компрессию по возможности измерьте.
  12. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    Я немного не так написал. Получается муфту сцепления не могу понять как снять. Она не дает снять кожух, который закрывает стартер и магнето.
    Проблема появилась после зимы. Косилка завелась, поработала несколько секунд и заглохла. Проверили искру на корпус ее нет, взяли другую свечу не помогло, получается магнето надо смотреть?
  13. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы провода проверили? Может банально мышка перекусила. ;)
  15. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    Да нет провода целы, надо добраться до магнито, посмотреть как состояние, поэтому и спрашиваю как снять это сцепление.
