1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Всем доброго времени! опишу зимний случай со снегоуборщиком "SunGarden STG 65S" ... Итак: после прошлой зимы СУ хранился в гараже без каких-либо спецприемов консервации, кроме слитого и выработанного бензина. При наступлении такого редкого явления как снегопад, СУ востребовался, и после залития бензина не завелся. Была приобретена новая свеча, ввернута и -завелся не с первой попытки, работал неустойчиво, запускался плохо, раньше(,СУ 5 лет, работал мало-. примеч) проблем не было. ...Причину обнаружили сразу-провод высокого напряжения, при очередном выворачивании свечи (грешили на нее),отломился. Переломилась изоляция вместе с жилой. Попробовали "ломать" искусственно-крошился ,как леденец. Последним местом слома был выход провода из катушки...ПАНИКА! Нет катушки! Ремонт произвели методом "выковыривания" остатков провода в месте его выхода из катушки бормашиной, там имелся металлический сердечник без резьбы. Почистив место, подобрали авто провод высокого напряжения нужной длинны, обезжирили и вклеили таким образом, чтобы центральная жила попала на сердечник. Вклеили на обычный полиуретановый герметик для вклейки авто стекол, снаружи завершив операцию термоусадочной изоляцией, подходящего диаметра. Собрали все назад, без каких либо приготовлений, запустился с первого раза, работал устойчиво на всяких режимах...
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  3. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    @IljaajlI, Принял ссылки спасибо. Дело в том что пробовал вставлять палец в колпачек откатушки и крутить коленвал, вообще не бьет, даже не щиплет.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А магниты- то у вашей косы где? Может вы их сняли?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот это чисто по РУССКИ:hndshk: любую проблему решаем сами! Именно так и нужно делать
    Ну это так, отступление.
    А по сути сделано все грамотно и профессионально. Хотя по сути герметик - лишнее:hello:
  6. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А провода глушилки вы замкнули или нет?
  8. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    Так они разве должны быть замкнуты? Когда провод замкнут на массу косилка вроде должна быть заглушена.
    Или получается этот проводок с катушки на корпус надо кидать? Не пойму.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я это и мел в виду - их разомкнуть нужно.
  10. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    ВЫключатель и провода сняты, на катушке нет провода глушилки.
  11. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    Я на одном сайте прочитал интересную вещь, что при выкрученной свече нельзя проверять искру на корпус.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На корпус можно, главное без свечки или замыкания на корпус не крутить магнето - может ВВ провод пробить
  13. Makc_1987
    Makc_1987
    Makc_1987
    Ясно. А то я уж как только не крутил, привык как раньше на мотоцикле проверяли. Тогда получается с выкрученной свечкой искры вообще может не быть никакой?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но щипать-то должно однозначно
  15. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Прошу уточните пожалуйста по свече или скажите где прочитать:
    -свеча выкручена из люльки вытащена кнопка зажигания выключена - можно крутить коленвал или нет
    -свеча выкручена кнопка зажигания включена при этом достаточно свечу воткнуть в люльку или обязательно замкнуть на двигатель = чтото этот момент очень важен а я нигде не читал про него
