1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Arsenal&Natalya, винт закрутить до упора, а потом открутить на 2 оборота. В процессе более точно подрегулировать. Дайте пиле постоять -мембраны станут эластичными и всё может само собой пройти. Если сумеете снять топливный шланг -брызните в карбюратор очиститель тормозов или очиститель карбюратора .\очень часто помогает .
  2. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Свеча новая. Была куплена сразу, как подозрение первопричины неисправности.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Murzilka80, попробуйте уменьшить искровой промежуток в свече, если не поможет -виноват блок зажигания .
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так Вы просто элементарно забыли:|:...Мало ли какие обстоятельства сложились во время подготовки к зимней консервации...Действительно печалька:(:hndshk:
    А ведь это бензин виноват, вернее, его бодяжники! ;)
    Может бак пластиковый? У меня на Снегоуборщике и на ХондоКроте пластиковые бензобаки...А вот в бензине может спирт был? Очень спиртобензин химически активнее, чем безспиртовой...Особенно к цветмету, а особенно в месте соединения двух металлов (биметалл как известно кроме обычной коррозии усиленно подвержен электролизной коррозии) :|:
  5. b_kocmoce_bata
    b_kocmoce_bata
    b_kocmoce_bata
    Здраствуйте, проблема заключается вот в чем: На электотриммере форте EMK 360, продырявилась головка шпули, пришлось заменить. Поставил новую. Поработал час, шпуля с вала слетела. Не знаю как поставить обратно, уже пытался на клей насадить, не помогло, всеравно слетает. Что нужно делать?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Их сегодня не производит только ленивый, фото выложите поможем, а так гадать, не благодарное дело...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня ещё один есть, привезу во вторник, поставлю, попробую.
    А с этим уж буду думать, что делать. Возможно, придётся и варить.
    Но сначала попробую разогреть центральную трубку, куда жиклёр вкручивается, маленькой ювелирной горелочкой. Может, за счёт разности температурных расширений ослабнет.
    Плохо, что я шлиц сорвал.
    Ну... выкинуть никогда не поздно.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А жиклер даже тонкой проволочкой не протыкается:faq:
  9. Demon1986
    Demon1986
    Demon1986
    Гжель
    Всем привет! Достался мне сломанный триммер STIHL FSE 81
    При включении мотор пытается крутиться, обороты очень маленькие и тут-же начинает валить белый дым. Корпус мотора сильно греется. При повторном включении выбило автомат в доме.
    При прокручивании вала мотора вручную слышен шум или от подшипника, или якорь задевает за корпус. Крутится рукой легко, но наката почти нет. Щетки хорошие.
    Есть смысл реанимировать или пациент труп с неадекватной ценой ремонта?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Как-то не понятно, то ли крутится, то ли нет. Проверить якорь на межвитковое, после рассуждать. Ну конечно проверить подшипник, но прежде проверить якорь.
  11. Demon1986
    Demon1986
    Demon1986
    Гжель
    Не особо в этом разбираюсь, это прозванивать площадки под щетками?
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Да. Сопротивление между соседними ламелями должно быть одинаковым. Обычно пригоревшие видно невооруженным глазом. Затем звоним обе обмотки статора.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Якорь проверяют катушкой с разомкнутым магнитопроводом, тестером замкнутый виток не найти. Но в принципе -по показаниям -ротору хана. Ремонт будет стоить дорого .
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  15. Demon1986
    Demon1986
    Demon1986
    Гжель
    Якорь прозвонил, везде примерно одинаковое сопротивление.
