1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Мне форумчане помогли с этим карбом разбираться, гляньте:
    с #1694 по #1702. Ну и не помню где хранятся на форуме Деталировки вот скачайте БЫСТРЕНЬКО, если понадобится, кусочек про КАРБ...:love:
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    ДмитрийПр53, а что за черная запчасть? :|:
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А вот за 890 руб НОВЫЙ карбик
    http://ru.aliexpress.com/item/Carb-Carburetor-For-STIHL-FS38-FS45-FS46-FS46C-FS55-FS55R-KM55R-C1Q-S153-C1Q-S71/32512659970.html?spm=2114.03010208.3.27.9dWWQZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_1&btsid=46c26335-1683-4e28-aa53-f3df799372c2
    Ремкомплект к этому карбюратору у производителя (Guangdong ZAMA Precision Industry Co., Ltd. No. 1,3 &4 Plant, Xinyuan Ind. Zone Xili Town, Nanshan District Shenzhen, 518055, Guangdong CHINA
    Email:manufacturing@zamacorp.com
    ) называется ZAMA RB-100 http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-string-trimmer-parts-ZAMA-RB-100-Carburetor-Carb-Kit-fit-STIHL-HS45-FS55-FS38/32462619225.html?spm=2114.14010208.99999999.268.4fVcy7
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Vardmiger, спасибо, про Алиекспресс не подумал...
    Черная запчасть - пластмасска с праймером, внутри клапаны праймера. Называется фланец карбюратора с гладким штуцером.
    Ремкомплект я имел ввиду такой.
    Хотел заглушить штуцер путем поворота мембраны. Там маленькое отверстие - для перехода из карбюратора во фланец. Хотел заглушить, чтобы хозяин не нажимал праймер. При нажатии праймера в мотор потечет много бензина - перелив.
    Праймер не исправен, поэтому топливо им не закачать, со свистом воздух ходит. Купол праймера при нажатии возвращается с трудом. Запускается отлично даже без нажиманий праймера.
    Хотел съэкономить :).
    Так как косить надо, то косилку мне хозяин привез только на ночь. Утром забрал. А так бы я поковырялся. Захочет закажу с али ему новый.
    За ссылку еще раз спасибо! :super::super::super:
  5. Ну ёмоё
    Ну ёмоё
    Ну ёмоё
    Курск
    Всем, Здравия доброго. Нужен совет по стартеру (плавный пуск), двигатель 43 см".Зацепление "срывается", храповичок (пластмассовый) без выработки, люфта нет. Кулачки вроде нормально, пружины на месте. но такое ощюшение, как не хватает их нажима. Медленно тянеш -цепляет, а на Старт -выдавливает .
  6. Ну ёмоё
    Ну ёмоё
    Ну ёмоё
    Курск
    Спасибо за внимание. Устранил, был обрыв пружины плавного пуска .
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ну ёмоё, пружину загнули? или поменяли?
  8. Ну ёмоё
    Ну ёмоё
    Ну ёмоё
    Курск
    Загнул. Отпустил на бытовой газ. плите. Излишки обточил Загонять пружины обратно несколько сложновато, но двумя голыми руками удалось. Только возвратная пружина -один оборот потеряла. Но это, для меня, больше эстетика чем функционал .
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ну ёмоё, я насобачивши пружину накручивать. Пальцем придерживаю. Второй рукой укладываю. Никаких трудностей.
    На хускварне пружину плавного пуска не смог загнуть. Заварил 2 витка полуавтоматом. Продержалась неделю.
  10. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Вот и у меня траблы с запуском. Свечу поменяли, магнетто поменяли (искра сильнее стала), а запуска все нет. Карбюоатор?
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Murzilka80, попробуйте без карбюратора, 1 кубик бензина со шприца в мотор. Дергайте, должна запуститься и проработать 2-3 секунды. Если работает - зажигание исправно. Значит дело в карбюраторе.
    Если чихает а запуска нет (без карбюратора) возможно сместился маховик, и зажигание сбилось. У меня похожий случай был. Пришлось менять маховик.
  12. Murzilka80
    Murzilka80
    Murzilka80
    Ничесе. Будем пробовать.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну зачем-уж сразу так радикально. :hello::hndshk: Не обязательно снимать карбюратор, можно снять воздушный фильтр, и при открытой заслонке, так-же из шприца кубик в диффузор
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Можно. Но там снять карб 2 гаечки под головку на "8" нетрудно, заодно прочистить его.
    Сегодня на 125С свеча Чемпион 8Y тока сдохла. Поставил Чемпион 7Y.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Можно дополню?
    Во-первых, впрыск надо сделать под поршень, для этого потянуть стартер и убедиться, что открылось окно. Во-вторых, желательно пальцем чуточку прикрыть окно цилиндра, уменьшив количество поступающего воздуха, при этом им же можно регулировать обороты- прикрывая окно.
    Дмитрий, как у Вас сдохла свеча, можете сделать описание?
    Мне много приходилось видеть дохлых свечей и 98 процентов это утечка из-за влаги в топливе или большого нагара. После промывки и сушки такие свечи работали и успешно. Оставшиеся 2 процента относятся к механическим повреждениям изолятора, колпачка, электрода. Возможно у меня не все случаи происходят, от того и спрашиваю.
