1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Единственное исключение - двигатель Д-4 50х годов примерно. :)]:)]:)] Работает вообще без сальников - они там не предусмотрены:)]:)]:)]. Если бы не ездил сам на мопеде с таким движком - невжизнь бы не поверил. Все остальные движки максимум можно завести без сальника, но тянуть они не будут.
    Простите за флуд:hello:
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Да, да, согласен - чет я затупил, это ж двухтактник а не четырех :|:
  3. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Здравствуйте! Повторно спрошу.
    Подскажите, пожалуйста, триммер Alphina плохо заводится, холостые почти не держит, как заглохнет, заводится только после того как остынет.
    Бензин свежий, свечу менял, воздушный фильтр чистый, в глушителе сеточки нет, карбюратор промывал и продувал.
    Что нужно еще проверить? Где может быть проблема?
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Признаки плохой поршневой на лицо. Сколько отработала? Задиры есть поршня, измерить есть чем компрессию?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, если не брать во внимание трудный запуск на холодную, то это признаки перелива карбюратора. У меня на Штиле 130 было так этим летом - винты сбились. Как подкрутил поменьше бензина - с полпинка заводится стала на горячую, а то только на полном газу заводилась.
    С плохой компрессией наоборот горячая заводится, а холодную не заведешь.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько мне известно, температура двигателя воздушного охлаждения во время работы может достигать отметки 100 и более градусов. В связи с чем тепловые зазоры в нём заложены с учётом этого, т. е. увеличены. Следовательно, компрессия "на холодную " будет несколько меньше, чем в рабочем режиме.
    PS. Речь идёт о ЦПГ двухтактных двигателей воздушного охлаждения.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поэтому движок с изношенной поршневой и не заведешь холодным, а горячий заводится:hello:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не знаю как сейчас, а раньше для ремонта двигателей своих мотоциклов мотолюбители покупали специальные ремонтные поршни (естественно, соответственно большего диаметра) и растачивали гильзы цилиндров. Даже вроде были поршни ВТОРОГО ремонта.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И третьего были. Итого 4 поршня на 1 цилиндр. :) Но это было в прошлом...:(
    Современные движки от инструментов сделаны из алюминия и в них нет гильзы цилиндра, а есть только покрытие алюминия никосилом (могу ошибаться в названии) и хромом. Т. е. всего несколько микрон твердого покрытия... Как только покрытие разрушается - разрушается и цилиндр. Расточка без нанесения покрытия не имеет смысла - ресурс будет несколько часов:(
  10. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    Всем откликнувшимся спасибо! Разобрал посмотрел вроде все. Никакого криминала не видно, пружина на месте (целая), вал на глаз не гнутый. Единственное НО это люфт вала в штанге, в пластиковых посадочных кольцах (не знаю как правильно сказать, внутри вала как бы пластиковая шайба, внутрь которой ставиться вал). Вопрос, это норма?
  11. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Добрый день. Помогите определить модель триммера! Пару дней назад при покосе травы от триммера отлетела катушка (шпуля), отломилось часть крепления. Заезжал в несколько магазинов, говорят, что такого как у меня нету. В инете тоже смотрел разные фотки, но своего не нашел. Может есть какие-то альтернативы, которые могут подойти. На последней фотке, как раз видно место, где отломилось.
  12. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Попробуйте паяльником пройти. Я на бензопилах, так бензо и масляные баки клеил.
  13. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Подскажите пожалуйста, почему пробивает свечу на 4-х тактнике?
    Купил ЧЕМПИОН Т334fx. Скосил примерно соток 20-30 сена, пробило свечу. Заказал новые свечи, поставил - коса отработала минут 10-15 и начала троить. Вывернул свечу, проверяю на корпус - искрит. В чем может быть причина?
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Модуль зажигания
    Качество смеси
    Калильное число свечей зажигания
  15. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Смесь - 95й бензин Лукойл.
    Свечи аналог: стояла TORCH CMR6A, поставил NGK CMR6A.
    Когда свечку выкрутил, она была в черном, сажистом нагаре.
    А модуль можно как то проверить?
