1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Разобрался, это все корявый перевод)
    Вообщем, на буржуйских языках написано следующее:
    При запуске холодного двигателя переключите топливную заслонку в положение I-о-I, затем завести двигатель и потом при прогреве перевести в положение I I I
    А при запуске теплого двигателя - необходимо переключить заслонку в положение I I I
    Не знаю кто и как переводил эту инструкцию, но в русском варианте вместо "RUN" и "OFF" достаточно было просто указать символы положения заслонки.
  2. roman_503
    roman_503
    roman_503
    Народ не подскажите как правильно собрать стартер? Поменял шнур стартера, катушку посадил на пружину, а собрать так чтобы нормально работало не получается. Или не цепляет храповик вообще или со страшным хрустом и не возвращается. Храповик с одним кулачком, катушка с двумя зубьями, типа как на фото. Кулачек не подпружинен. В каком положении должен быть храповик с кулачком? Честно говоря не пойму как вообще это работало :)
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Первый раз вижу чтобы в такой системе собачка (кулачок) не подпружинен. Обычно и на маховиках, И на плате (в такой же и металлической чашечке и в пластиковой) пружинки под собачками.
    Наверно переклинит без пружинки.
    Ответная-часть-стартера-плата-собачек-бензокос-Echo-330ES-Forward-33-52-CC-2-800x461.jpg 1122.jpg
    Вот видно прямо под собачками.
  4. roman_503
    roman_503
    roman_503
    Вот и меня это смутило. Когда разобрал - кулачек стоял на храповике без пружины. Единственное может как-то потерял пружину. Но как так могло получиться не понятно.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Это частое указание, что поделать, приходится и при ремонте снимать крышку воздушного фильтра, что бы увидеть положение открытой заслонки. Ну не приносят с косой инструкцию...
    А ещё кнопки "стоп" двигателя, там тоже кто как хочет...
    Я как-то тоже долго пытался понять RUN - закрыто или открыто, тогда OFF точно, что? Ладно, не станем флудить :aga:
  6. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Подскажите, пожалуйста, по неисправности триммера Хутер 1500Вт. Стал заводиться и работать только при положении заслонки наполовину закрытой и до полностью закрытой. Что холодный, что прогретый. Накануне стал использовать другое масло (возможно, простое совпадение). Карбюратор?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Свечку первым делом смотрите, если не поможет - карб
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В хонде положение открыто Это стрелка вверх, которая нарисована внизу кожуха.
    Тоже крышку снимал, чтобы понять логику маркировки
  9. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Может путаница с обозначением открытия/закрытия заслонки? Попробуйте снять крышку и выяснить при каком положении именно открыто/закрыто
  10. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Dvz77, нет путаницы. OFF и ON - понятно и ясно. и раньше ведь все нормально было... При закрытой заводил, потом открывал... Да и звук движка изменился, мощность вроде упала...
  11. AND-801
    AND-801
    AND-801
    Samara
    Бензотриммер "Лесник 335".Неисправно сцепление. Непонятно какие пружины там стояли. Никто не сталкивался? Фото ниже. IMAG0219.jpg
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AND-801,
    Похоже на это.
    3332.jpg 3335.jpg как тут пружины сделаны, не известно мне, так как в руках не крутил.
    Цена в инет магазине 434 р. Можно в магазинах и на рыночках поискать подобное, только чашку взять с собой.
    Косилка с передним расположением стартера?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Они и есть наверно. А пружины вот так стояли:
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Посмотрите, не ослабло ли крепление карбюратора.
  15. AND-801
    AND-801
    AND-801
    Samara
    @ДмитрийПр53,
    Да, стартер спереди
