1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Мыкола123, снимите старый карбюратор и по нему подберите новый в инет магазе. Нужен карбюратор для китайских кос 43-52 см3.
  2. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    @Мыкола123, Все карбюраторы на косах мембранные, резиновых уплотнителей не помню что бы встречались мне при разборе, вообще без фото не разобрать. Может быть карбюратор отслужил свое, легче поменять, вроде не дорого стоит.
    @ДмитрийПр53, Полностью хотел свапнуть стартер с одного мотора на другой, что странно моторы все по 25 кубиков, но на 3055 мотор крупнее, глушитель прикручен на болтах, а не притянут пружинами к блоку, маховик больше и просто не лезет в корпус от 2340. В общем выглядит основательней что ли.
    @sal_exx, Снимайте магнит и смотрите не срезало ли шпонку, поставить магнит не правильно просто не возможно, он не встает никак кроме как правильно :) У меня было что смяло шпонку и магнит уехал немного от своего положения. таким образом зажигание будет немного ранним и будет крутить в обратную сторону.
  3. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Достаточно барабан пластмассовый заменить.
  4. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    @ДмитрийПр53, Ну со старшей модели он не лезет туда, буду пробовать искать замену, еще с собачками "пластилиновыми" надо что то делать
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Можно сходить в сервисный центр. Мне мастер много надарил бесплатно. Болты крепления глушителя, сломаный карб, много мелочей. В сервис центрах висит много неисправной техники с которых запчасти снимают, может что нибудь подберут.
    Или снять барабан и по магазинам походить.
  6. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    @ДмитрийПр53, вот об этом думаю сейчас, осталось найти сейчас такой сервис центр, где бы это починили не дорого в Москве. Либо поискать самому деталь такую...
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Зачем починили, снять собачки, снят барабан. Поискать. Может так подарят, или чисто символически, возьмут немного, а самому все собрать. Самому интересно же. Я постоянно что то ищу. 3 косилки рабочие. 5 пил, на одну не найти поршневую, на одну ищу маленькую шину. Все находится, все ремонтируется. :)
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @sal_exx, Снимайте магнит и смотрите не срезало ли шпонку, поставить магнит не правильно просто не возможно, он не встает никак кроме как правильно :) У меня было что смяло шпонку и магнит уехал немного от своего положения. таким образом зажигание будет немного ранним и будет крутить в обратную сторону.[/QUOTE]
  10. Destroyer3146
    Destroyer3146
    Destroyer3146
    @sal_exx, Прямо один в один как мой двигатель, правда износа на Вашем храповике вообще нет, как новый прямо, и собачки в хорошем состоянии.
    @ДмитрийПр53, Ищете по сервисам? Просто где люди занимаются ремонтом?
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Destroyer3146, в нашем маленьком городе один сервис Хускварна (который знаю, так то еще есть). Ребята хорошие, столько раз выручали. Мастер Валера - совсем волшебник. Я притащил один раз картер (Хаммер Флекс МТК131) для выпрессовки подшипников, он мне подарил такой же только с хорошими подшипниками за скромный подарок с моей стороны в 500 р. :) Или мотор от Партнер Колибри. А мог бы купить в соседнем магазине новую поршневую за 1400 р. от какой то старой Хускварны.
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Ищите эапчасти с Чемпиона 221. В Москве интернет-магазин Скутер (латиницей).На сайте есть деталировки.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Можно попробовать приварить
    укосины на собачки, выгнув их
    предварительно по барабану.
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Собственно сегодня пришёл карб, завтра заберу с почты и отпишусь что да как)
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Хм, даже забыл попробовать сегодня с включенным зажиганием и без оного. Думаю, что разницу не замечу на усилии, при чем тут оно?
    8 косилок удалось сегодня сделать, больше не дали клиенты, отвлекають...
