1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Читайте форум
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    А где он там находится? Кстати карб идентифицировал - стоит Walbro WT-869.
  3. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Я понял, что проблема в нехватке топлива, т. к. со снятым глушителем работает также. Поэтому пытаюсь решить проблему с карбом.
  4. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Возьмите проволочку, загните вконце крючком и аккуратно, чтоб не повредить шланг - вытаскиваете его с бачка.
    Оригинальный фильтр тоже walbro.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Все понял. Огромное спасибо. Пойду смотреть в каком он состоянии.
  6. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @Нв1лила, моя при резком нажатии сразу глохнет. Так же гложнет если и аккуратно нажимать, но более 40% нажатия, т. е. до 40% она разгоняется и кое как работает, и даже мощность вполне развивает. А после просто глохнет и все. Причем заводится на холодную со 2-3 раза, а на горячую вообще чуть дернул и все. Вот кстати посмотрел фильтр свой. С виду все отлично, продувается ртом легко.
  8. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Ну, к сожалению, на этом мои познания заканчиваются, разве что ради интереса еще проверить как работает без фильтра.
    Относительно провалов - я имел ввиду, как коса работала раньше, до етого, как реагировала на резкий газ на max.
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Раньше работала так, что я боялся на газ нажать. Все же она достаточно мощная. А теперь она просто гладит траву, да еще и глохнет
  10. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Да это я понимаю, коса действительно достаточно мощная и мне лично нравится. Но у меня такая проблема - если резко нажать на газ, она как бы давиться, и после етого набирает max обороты, а взять тот же триммер хус-на 125с - в нем реакция на резкое нажатия незамедлительная
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    У меня с таких симптомов все начиналось.
  12. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Вобщем звонил знакомому "винтику",что смотрел мою косу, описал Ваши симптомы, он сказал если это произошло не внезапно, а после зимы, то первое что может быть - "задубели" мембраны, нужно покупать ремкомплект и перенастроить карбюратор.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. и не менял ни разу.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Надо пробовать без него совсем, тк продуваться он может, а работать на всасывание уже нет, клапан так же работает или ниппель.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Неудивительно даже.
