1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Сарай 3 на 9, нужна помощь в расчете материалов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Пасюк, 31.07.15.
  1. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @Пасюк, 7.2 куба бруса это вам посчитали на сруб из бруса, т. е. полностью из бруса сделанный сарай.
    Зачем тогда его обшивать ОСБ? Возможно вы хотели из бруса сделать каркас и промежутки между стойками зашить ОСБ? Тогда там другие количества бруса получатся.
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    да, именно так я и хотела
  3. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    А тогда это сложнее посчитать. Надо определится со схемой каркаса. Нарисовать чертежик-сколько помещений внутри будет, дверей, окон, какой фундамент, какой утеплитель-опилки или покупной. На стойки не везде брус нужен, доска 50 или 40 мм толщиной тоже пойдет. Мало вводных данных
  4. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Вот если очень грубо посчитать то без крыши
    бруса 100х100 14 штук 6 метровых = примерно 1куб
    доска 200 (250) х40мм 6 метровых 30 штук = примерно 2 куба
    ОСП 2440х1220 64 листа (не учтены окна и двери) будет много обрезков изза выбранных размеров каркаса (удобней размеры сарая подогнать под размер ОСП) или обшивать чемто другим-например снаружи сайдинг внутри доска.
    Ну а крыша это уже отдельная песня, там точно надо чертеж потому что их масса вариантов
  5. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Dreamwolk, спасибо большое. а если так 6 на 6 2,5 высота..так лучше будет?
  6. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Конечно лучше для животных) было 27кв.м а стало 36). Но я не так кардинально предлагал менять, а исходя из размеров осп -2.44х1.22метра., хотя это не принципиально
  7. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    Тогда уж 4,5 на 6 (27кв.м.). Крышу проще перекрывать шестиметровыми брусами/досками (стандартная длина)
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Пасюк, а на фига козям потолки в три метра высотой, как это дело отапливать? У меня маловато с 1,8 до 2х, но все равно жить можно.
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Angel4130, эту тему я создавала, когда думала, что у бабушки еще буду. теперь строится у себя начну. про потолки мне уже объяснили все
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    И почему брус, он зимой промерзнет нафиг, утеплять нужно значит доп расходы, а если нет то топить нужно постоянно.
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Angel4130, утеплять полюбому придется с нашими морозами мм 200 точно.
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну естественно, мне понравилась конструкция перекрестного каркаса, стойки из 150 доски, а поперек 50мм
  13. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    дайте ссылку подробнее про него прочитать.
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Пасюк, я построился по такой же технологии, только у меня 100мм стойки, для нашего региона 150 норма, а вам нужно потеплее. Там же и на фото можно рассмотреть
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Нарисуйте что хотите ,- попробую помочь:hello:. Такое сечение бруса как у Вас,- перерасход материала, денег и времени...
