1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Сарай 3 на 9, нужна помощь в расчете материалов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Пасюк, 31.07.15.
  1. forza7753
    forza7753
    forza7753
    Если планируется обшивать OSB, так и высоту можно сделать под лист, высота у них 2440 или 2500, и еще, на мой взгляд надо брать чуть больше, чуть больше всего..., на усушку, утруску и чтоб было).
    "Лишних" досок в кулацком хозяйстве не бывает).
    Так же неплохо СРАЗУ посчитать внутренние "загоны" и перегородки, потому как стоимость привоза/доставки по второму разу прибавить придется, а это в общем "несколько досок, которые можно было привезти в первый раз"
  2. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    В инете полно строительных калькуляторов, я ими пользовался, все ок
  3. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Но сначала нарисовать надо)
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Итак, строение ТС:
    Взято отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/16488819/
    Основные ошибки:
    - верхний несущий прогон должен лежать на стойках и быть цельный;
    - стропила через прогон должны (оч. желательно) опираться на стойки;
    - сечение стропила и их шаг выбирается с расчётом снеговой и ветровой нагрузок.
    Эти ошибки могут быть фатальны.
    Пишу в проф. разделе, т. к. данное обсуждение верно здесь.
