Помогите с тёплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zabsan, 31.07.15.
  1. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Да, но я ещё рассматриваю вариант отопления второго этажа радиаторами.
    То есть получается так: двухконтурный котёл способен прокачать антифриз в 18 петель ТП на 2 этажа, и обеспечить горячей водой в ванной и на кухне, но при этом рекомендуют ставить смесительный узел с циркуляционным насосом, для чего ? чтобы не подвергать износу насос встроенный в котёл ?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как-то по кругу ходим.
    Смесительный узел нужен для того, чтобы снизить температуру теплоносителя, подаваемого в теплый пол. Это требуется в системах отопления где есть ветки радиаторного отопления (в которых температура теплоносителя может достигать ~ 80°C) и контура теплого пола (температура теплоносителя ~ 40-50°C). Если система отопления построена только на теплом поле, смесительный узел, как правило, не нужен. Требуемая температура выставляется на котле, особенно если в котле имеется режим "теплый пол".
    Здесь, как я понял, Вы рассматриваете систему без смесительных контуров? - Нужно смотреть характеристики насоса, встроенного в котёл. С котлом определились?
    Смотря по Вашим потребностям в горячей воде. Если Вы рассматриваете двухконтурный котёл, то отталкивайтесь от того, что на каждые 10 кВт мощности котла можно нагревать воду в проточном режиме с производительностью ~ 4, 2 л/мин. (при нагреве от 10° до 45°). Т. е. 24 кВт котёл выдаст порядка 10 л/мин.
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если котел конденсационный (или могущий работать в режиме ТП с графиком около 36/30), и радиаторного отопления не будет, то можно обойтись без НСУ и без насоса в НСУ. Только одними коллекторами ТП.
    Но, думаю, для Вашего климата нельзя будет обойтись только одними ТП без радиаторов без нарушения санитарных норм на температуру поверхности ТП.
    А если ставить радиаторы с графиком 36/30, то их мощность придеться увеличить более чем раз в шесть.
    Либо использовать более высокотемпературный график, но тогда уже потребуется и НСУ и насос в НСУ ТП.
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Крайне бы не советовал двухконтурный котёл.
    А с учетом более высокой вязкости и более низкой теплоемкости антифриза, посоветовал бы сделать гидравлический расчет, чтобы не кусать потом локти. Т. е. не нужно воспринимать на авось, что может насос котла, а что нет. Никто этого без расчета определенно сказать не сможет прокачает или нет, кроме может быть экстрасенса или Бога.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что то какая то каша, а не вопросы и схемы.
    во 1 х - скат электрический одноконтурник
    во 2 х - качает насос и пофиг в каком котле он стоит. (способен, см. цитату)
    в 3 х - вы с системой определитесь и гвс, а потом что то можно советовать в этом разделе.
  6. zabsan
    zabsan
    zabsan
    -да
    - рассматриваю Котёл Protherm Jaguar 24 JTV (характеристики на фото), на сайте производителя указанно что есть режим Теплый пол, 30 - 55С., но в инструкции про это нечего не сказано (задал вопрос производителю)
    что думаете про такой котёл ?
    У меня ещё вопрос по опрессовки ТП, как Вы считаете, стоит ли оставлять на зиму антифриз (Dixis Top 30) в УШП с недостроенными стенами, или можно опрессовать водой, и потом слить перед зимой ?
    ну вот я с помощью советов определяюсь, взвешиваю плюсы и минусы.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это двухконтурник, если все приключения с гвс не смущают, котёл как котёл.
    оставьте диксис в трубах, что ему будет.
  8. zabsan
    zabsan
    zabsan
    а какие конкретно приключения ?
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Приключения эти называются - поймай в душе, смесителем, тепленькую...:) Особенно если на кухне в это время еще и посуду моют.
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    "Ты зачем посуду мыль? Меня в душе кипятком вариль?!" - (с) Комеди Клаб
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в общем да, все нюансы использования двухконтурников в качестве приготовления гвс есть в разделе "водоснабжение"
