Как избежать обмана с арматурой
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Komplektplastik, 31.07.15.
  1. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Так же поделюсь опытом попытки обмана при покупке арматуры в СПб.
    После обзвона нескольких контор, естественно выбор пал на ту, которая предложила дешевле. Фирму точно не помню, что-то типа Роскомплект, они еще бетоном приторговывают. Заказал 180 прутков 12 арматуры (около 1.9т).
    При приемке лично присутствовать не мог, принимали рабочие. Позвонили-говорят привезли 10 арматуру, пусть едут обратно. На мой звонок -менеджер сказал, что это типа допуск, какая то Рыбинская арматура, и по документам допустим диаметр до 11.3мм, а рабочие ничего не понимают...
    На мой повторный звонок рабочим, они ответили что на арматуре стоит клеймо 10! и этого водителя они уже на другом объекте встречали и так же послали, из-за заниженной арматуры.
    После моих слов менеджеру про клеймо, он согласился, и обещал привезти нормальную, но естественно больше я его и не услышал.
    Явный развод как было описано и выше на невнимательность при приемке. А так нормально можно заработать на разнице 180 хлыстов по 12 метров между 10 и 12 арматурой.
    В итоге заказал через проверенных людей арматуру Северсталь, пусть и дороже на 5т.р.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Покупал арматуру месяц назад. Было около 6 тон (2 пачки) - пересчитал в кузове авто за 10 мин. Торцы отмечал белым маркером. Сложного ничего нет.
    Интересный момент - сейчас арматура упала в цене почти на 2 тыс, по сравнению с месячной давностью. 12-я стоит 30,2 тыс за тонну. Самое время покупать.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Берите в Металл Сервис, тут на форуме известная фирма.
  4. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    И на всякий случай такую картинку выложу, для таких же как я, кто не знал что арматура 12 должна быть по ребрам 13,7мм!
    Верьте ГОСТам и все получиться!
  5. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Можно мне тоже в личку у кого брали в Питере?
  6. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    На арматуре маркировка есть? Какая?
  7. nateda
    nateda
    nateda
    На самой арматуре никаких маркировок не было. Замеряли штангенциркулем, предварительно почитав как именно определить диаметр арматуры
  8. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Столкнулся с новым способом обмана. Внимание! Объявление на авито арматура 10 мм за 18000р тонна. Просто сказка. Созвонились оказалась даже доставка бесплатно. Напрягло что оплата через сбер переводом. (Все происходит в Санкт-Петербурге а сотовый продавца то Орловская то Московская обл.) Знакомый на металлобазе узнав про моё счастье рассказал следующее " Привозят арматуру, ты переводишь деньги, а товар оказывается с базы по 38000, звонить продавцу бесполезно телефон отключен, водитель с матюгами уезжает. Вы в минусе. Предложи продавцу оплату налом по факту и он соскочит". Вобщем у меня так и произошло. Стал настаивать на оплате налом, продавец сказал что это не серьезно и отказался от сделки. (может конечно я порос, эту сказочную сделку, но бесплатный сыр не нужен)
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Может кому-то будет полезным
    ОБМАНЫ на арматуре следующие:
    1) Предоплата. Самый простой способ для совсем доверчивых, чаще через сайт, с дальнейшим исчезновением/заменой сайта, блокировкой IP-адреса возмущенного клиента и т. д. Никаких предоплат, чтобы не говорили менеджеры.
    2) Несоответствие сорта и диаметра. Диаметр 12-й арматуры (по правильному "номер профиля"), к примеру, должен быть по штангенциркулю между ~13,5 мм (при замере по ребристым поверхностям). Часто везут диаметр 11,7, ссылаясь на ГОСТ. Это вранье - это диаметр 10-й арматуры. С сортом и китайской арматурой аналогично, должна быть маркировка "А500С /А400С", гнуться а не лопаться при изгибе. Нельзя разгружать до проверки диаметра и сорта арматуры.
    3) Недовес. В схему вступаю разные хитрости, начиная от привоза арматуры в вечерне-ночное время для снижения бдительности, заканчивая спешкой водителя либо привозом более легкой арматуры (см. п 2). Нельзя разгружать до точного просчета всех прутков и оценки веса, к примеру, 1 пог. метр D12 весит 0,88 кг. Перемножаете, получаете. (допустимая погрешность по ГОСТу +-5%.).
    4) Доставка. Расчет на то, что всем клиентам делают недогруз, а начинают слушать только с возмутившимися ИМЕННО ДО РАЗГРУЗКИ (после разгрузки и оплаты доказать что-либо нереально). Схема простая, компания подтверждает свою ошибку и сообщают, что недостачу довезут, но вы попадаете на повторную доставку, так как за свой счет доставку они делать откажутся. Нельзя разгружать и оплачивать, если не сходится факт с товарной накладной. Отправляйте машину лесом)
    5) Продажа немерной арматуры. В этом случае обман идет по схеме п. 3, так как просчитать прутки разной длины и выяснить точный вес нереально. Нельзя заказывать большие объемы немерной арматуры у непроверенных поставщиков.
    Это самые распространенные на сегодня схемы мошенничества.
    Будьте внимательны и успехов в стройке!
  10. richardss
    richardss
    richardss
    Не советую МеталлСервис. На днях взял на Очаковской базе 15 тн ф12. По бирке на пачке - 12я, а по факту - наружный диаметр ~ 12мм (мерял n-раз по максимальной толщине). Производитель - НЛМК (Нижнесергинский). В пачки "мерной длины" засунуты обрезки по 6-8 м. Присутствуют также хлысты уже явно 10 диаметра! Правда, немного. На базе существует свой "коэффициент пересчета" тоннажа в погонные метры. И он будет сильно не в вашу сторону. Как пример: ф8 - 48 шт х 11,7 м длиной. Расчетный вес ~ 222 кг. А отгружено - 234 кг. В итоге переплата на м/пог. составляет минимум 5-6 %. И это без учета недовеса. На претензии никто вам ничего вразумительно не ответит. "Нам такое привезли". Вот и весь разговор. Теперь думаю возврат делать, а это машина + кран. В сумме 30 тр, да на два умножить. Или армировать с меньшим шагом, что тоже перерасход и соотвествнно, попадос.
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну скажем по весу 1 м 12-й арматуры есть допуск 5% как в большую, так и в меньшую сторону. В итоге в тонне может быть от 92 до 101 прута
  12. richardss
    richardss
    richardss
    Вот он и будет на Металсервисе всегда в меньшую для вас сторону. По трем закупленным позициям картина одинаковая. Главное даже не это. А то, что вся арматура, заявленная ими как ГОСТовская, таковой по своим параметрам не является. Закупленные мною на базе ф12, ф 10 - Н. Сергинские и ф8 - Северсталь - не соответствуют ГОСТ по диаметру. Вчера был на Очаковской и на трех складах смотрел 12ю - Нижнесергинскую, Калужскую (все НЛМК) и Ревякинскую. Так вот - первые две имеют по наружному диаметру - 12-12,5. Не больше. Мерял со своим штангеном и кладовщики перемеряли своими. У них тоже самое выходит. Удивляются, ага. Ревякино более соответствовало - там где-то 13-13,5, но ржавая вся, прошлогодняя. Все это - некондиция, которой Металсервис торгует по цене нормальной арматуры. И вот еще загадка - если в условно взятой тонне меньше хлыстов (92), то можно предположить, что с диаметром все в порядке и он-то уже точно +/- 13,5. А вот и нет - он 12 ! А внутренний +/- 11 ! Это к вопросу о весах Металсервиса.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Странно, Северсталь покупал 3 раза. У 12-й максимальный размер в пределах ГОСТа был.
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    На чем больше всего обманывают покупателя арматуры?
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Вес
