Схема отопления электрического котла с твердотопливным. Помогите
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем igor9999, 31.07.15.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Хортэк СПб,
    ух что начнется когда он все ето будет с ТТ увязывать.
  2. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Ух, уже боюсь).
    А если серьезно, раскажите о проблемах о которых я еще пока не знаю (может и другим форумчанам интересно будет).
    И пожалуйста, кто нибудь, по схемам по временной и с увязкой 2х катлов, скажите свое мнение !
    Может как-то можно все по проще реализовать?
    Или если по такому пути идти, какие ошибки я допускаю ?
  3. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    По временной схеме, если будет 1-н котёл будет (как в письме от Суббота в 23:15) то подключайте одни радиаторы к котлу (и всё), а тёплый пол опрессовать на 4...5 бар воздухом и кладите стяжку.
    И сместите влево коллекторный шкаф Т. Пола (оставить место для байпаса, т. к. не знаем какой в итоге узел смешения будет).
    Если 2-а котла то - Котёл надо врезать параллельно с твёрдотопливным котлом.
    А детали и мелочи, автоматика и т. п. как мы вам расскажем? Это уже учёба - За это деньги монтажники и берут.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего не начнётся, я вообще сомневаюсь, что до тт дойдёт :))
    а если поставят, то в подключении ничего экстремального нет, главное сейчас сделать с возможностью всё перекрывать и отсоединять, а то я видел котлы на пресс соединение подключенные без кранов.
  5. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Спасибо всем за советы!
    Я же не прошу об автоматике рассказать и о мелочах где какую футорку поставить кран и т. п. мне нужно просто с принципиальной схемой определиться что бы в последствие не чего лишнего не приобретать. Я готов деньги за схему заплатить разумные, смонтировать хочу все сам все что не касается ТТ котла. Постепенно приобретать и собирать. Я вот понимаю как электрокотел без расширительного и группы безопасности увязать, а как со Скатом поступить не догоняю.
    Теплый пол тоже задействовать хочется. Т. к. я уже опрессовал водой, буду после стяжки выгонять ее компрессором и заполнять антифризом.
    Не ужели моя схема без Mebe -са не подойдет?
    Подскажите хотя бы какой насосно смесительный узел можно расположить в коллекторном шкафу с моим расположением коллекторов, (или фирму, или схему.)
    Я поспешил с коллекторами разместив их таким образом сейчас по другому бы сделал. Можно ли как то сейчас выйти из положения?
    Можно ли разбирать евроконуса Rehau и ставить их заново?
    Может и не дойдет, если честно не очень его хочется ставить. Сам из деревни. Как вспомню: Печь родители топили каждый день пока центральное не подвели...
    Потоплюсь зиму электрическим, посмотрю во жто выльется по деньгам... А там может и газ подешевле начнут проводить.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда озвучте,
    что там радиаторы + тп ?
    и вы хотите разную температуру в радиаторах и тп,
    чем будет готовить гвс ?
    Если так как я видел, то стандартно, два тройника, заглушки на будущий тт, электро качет РО, на коллекторе ТП стоит СУ (например овентроп) и всё работает.
    если еще бкн, но он там не особенно нужен, то 3х ходовой с РО на БКН.
  7. igor9999
    igor9999
    igor9999
    У меня сейчас на первом этаже смонтированы радиаторы (7 шт.) и теплый пол (4 контура) с коллекторами. Фото коллекторов я прикреплял выше в теме. На счет водоснабжения: я планировал позже установить БКН.
    В инструкции Proterm Cкат есть схема подключения с БКН, это я представляю как выполнить.
    Я рассматривал вариант с СУ Овентроп, коллектору стати тоже Овентроп. Потом начал по ценам смотреть и выходит что цена одного СУ Овентроп сопоставима с коллектором Мебес + СУ Мебес. Но с Мебесами получается нагромождение.
    И вообще запутался.
    Если рассматривать СУ Овентроп встанет ли он с моим раположением коллектора ТП. Я понимаю он может устанавливаться как с права от коллектора так и с лева.
    Но я не могу понять куда должен качать насос, и на какой линии (подача или обратка) стоит 3-х ходовой.
    Черканите пожалуйста на картинке (в Paint например) узла Oventrop, или схему его работы кто-нибудь скинуть может ?
    Если я потом к ЭК подключу радиаторы второго этажа 5 шт. потянет ли насос котла два этажа? i.jpeg
  8. igor9999
    igor9999
    igor9999
    Написав верхнее сообщения у себя в телефоне нашел еще фото СУ Овентроп. ОН ДРУГОЙ! скидываю и его черканите где обратка где подача и меняется лм поток?
    Ой не обращайте внимания это фото watts. Уже голова кругом.
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Это нормально. Чем больше мы узнаЁм - тем больше понимаем, что слишком мало знаем. Это в любой области так.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А самый простой способ заменить смесительный узел на ТП, заменить его еще одним электрокотлом (у нас на 6квт да еще и с электронным управлением всего 6500)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хаха, вы наверное не посчитали привод мейбисовский и насос. ибо мейбисовская группа идёт пустая.
    там только смесак и труба.
    СУ можно прикрутить на любой коллектор, хоть справа хоть слева, как он качает есть в инструкции, и это не важно, ибо коллектора тоже легко поменять местами, трудно таки с вами, с дилетантами :))
    п. с. инструкция на су овентроп есть на их сайте, артикул для поиска 115100 https://www.oventrop.de/ArticleInfo.aspx?art=1151000
    это что за чудесный котелок ?
    я намедни лепил тут эван, управление электронное конечно, но не воздухоотводчика, ни группы безопасности, ни насоса, ни расширительного бака, ни манометра :))
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у эвона есть котлы с потрохами, но и цена вровень популярным брендам
  13. igor9999
    igor9999
    igor9999
    З
    Ну да, насосы не учёл!
    Инструкцию изучил спасибо за наводку.
    Нарисовал отдельно схему коллектора ТП. Колекторы придеться менять местами как я понимаю или можно СУ Овентроп развернуть насосом вверх?
    Нарисовал Еще общую схему обвязки котла, коллекторов и БКН .
    Но в голове остаются вопросы:
    1. Потянет ли насос ЭК все это хозяйство (РО - 1 этаж "7рад"; РО - 2 этаж "5рад"; и БКН) ? Если нет как реализовать 2 этаж?
    2. Из-за того что начинаю уже метаться из стороны всторону, направьте в правильное русло. Правильно ли двигаюсь ? (имеется ввиду схема, дайте критику и предложения. А то рисую рисую. Правильно или нет?)
    PS. ТК, БКН и 2 этаж буду делать в следующем году.
    Остальное нужно срочно сейчас (бакс растет все дорожает).
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ЭЛВИН ЭВП 6-ЭУ
    В этом котле этого тоже нет (но стоит дешевле и патрубки на Ду 40).:)
  15. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Сделайте гидравлический расчет, и вопросов не останется.
