Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Переделал 2 длинные стойки-2 короткие с каждой стороны-на них перемычка 2400, хедер 3 доски 200*50 вплотную к обвязке, нижнюю перемычку усилил коротышами по углам проема, завтра фотку выложу, сегодня инструмент уже с фонарем собирал
    на вид очень капитально получилось)
  2. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем доброго дня:)
    вопрос по обрешетке потолка-есть куба 2-3 наверное дюймовки-могу ее на потолок в качестве обрешетки пустить?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если она ровная, то почему нет. Обычно просто доска ЕВ плавает по размерам, соответственно для гипсокартон это не самый лучший вариант.
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да вроде ровная, по крайней мере есть из чего выбрать:)
    по пирогу перекрытия межэтажного вопрос:
    снизу вверх: брусок-парозащита-утеплитель-дсп-все правильно?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В целом, в межэтажке пароизоляцяия не требуется
    Но я так понял, что вы планируете использовать первый этаж при недостроенном втором?
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а как же ванная комната да и кухня?
    совершенно верно
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И что с ними не так?) Ванная комната пароизолируется отдельно, кухня не создает таких условий которые требуют каких то отдельных решений.
    Вот в этом случае пароизоляцию конечно надо делать по потолку, тогда у вас все верно.
    Учитывайте, что если планируете поставить встраиваемые светильники, то их контакт с пленкой пароизоляции плохая затея) Т. е. надо будет продумывать какие-то отдельные короба.
    Контур пароизоляции должен быт очень тщательно сделан, пока не положили перекрытие, проложите полосы пароизоляции по верхней обвязке перегородок, это позволит сделать единый контур изоляции потолка. По хорошему так надо делать и на примыкании внутренних стен к внешним, если это уже не возможно, то надо будет подводить пленку к перегородке с каждой стороны, и тщательно проклеивать ее к стойкам каркаса и обвязкам.
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да в ванной будет наверное подвесной потолок, высота позволяет вроде, сейчас 2,75минус обрешетка, наливной пол
    если подвесной-гипсокартон нужен?
    а если с каждой стороны делать в нахлест? половина перекрытия уже лежит на верхней обвязке
    а чем ее проклеивают? скотчем или есть какой то спец. клей?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По правилам противопожарки да. А дальше уже ваш выбор)
    Подводить к обвязке перегородки, проклеивать. Нахлест стен на потолок в любом случае должен быть.
    У вас в качестве пароизоляции полиэтилен? К стойкам на бутилкаучуковый герметик, между собой на скотч, на такой же бутилкаучуковой основе. Удовольствие не дешевое и придется поискать, но других вариантов нет.
  10. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    тоесть в дальнейшем все стены гипсокартоном. а уже потом что захочешь?
    ок, это уже понял
    нет пароизоляция, купленна в леруа, не помню название, могу вечером посмотреть
    в этом случает тоже битилкаучуковый?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По правилам да. Многие им не следуют.
    Axton какой нибудь?
    Бутилкаучук для полиэтилена. Смотрите из чего у вас пароизоляция.
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    как обычно в точку:)
  13. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    именно из чего сделана?
    если честно не раскрывал еще, фотка вот
  14. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    И обещанный отчет по переделке оконного проема
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Это ригель
