Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Ну и стойки по периметру
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    "Вот теперь тебя люблю я, Вот теперь тебя хвалю я!" (с) :)]
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    так всетаки чем тогда проклеивать?
    пароизоляция Axton
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да черт ее знает) По ней информации нет... вроде как она из полипропилена...
    Попробуйте для начала обычный скотч и герметик, склеить и подержать на жаре и в холоде, поосмотрись-ка будет держаться.
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Сегодня разверну ее, попробую и заодно прочитаю состав
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    ZyUbra по фоткам никаких сильных косяков не увидел?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    нет
    горизонтальные перемычки между стойками можно не делать, они нужны когда стена больше 3-х метров
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    с лево от окна, там стена получается около 8 метров, разделенна на 2 части 5 и 3 метра, между собой стянута болтами дополнительно, поэтому и делал перемычки, остальные стены с укосинами сделал
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В любом случае перемычки не обязательны, укосины при плитной обшивке тоже
  10. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем дорого дня!
    по моему межэтажному перекрытию вопрос:
    1. я положу дсп влагостойкое
    2. потом сделаю стропилы с небольшим наклоном, потом рубероидом или гидроизолом все это дело накрою уже на зиму
    между 1 и 2 пунктом какое то время полюбому будет
    если на это время на дсп положить пленку полителен, с целью защитить дсп от осадков и т. д..-будет парниковый эффект под ней?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну даже если он пару недель будет, ну и что?)
    Можно купить в мерлене самую дешевую ветрозащиту и накрыть ей.
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    примерно в цене то на то и получается, что ветрозащита 70 м2-1000 руб, что пленка 450 руб за 30м2
    просто как обычно бывает-где пару недель там и месяц может пролететь, а за этот месяц 3 месячная норма осадков вдруг с неба прилетит, хоть она и влагостойкая, но думаю что если оставить на месяц под открытом небом. всякое может произойти наверное
    был опыт с осп-3 пол листа, оставил на улице на месяц, под дождем он стал какой то рыхлый, толще-вообщем набух
  13. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Подскажите пжл с парозащитой?
    купил в леруа, марка AXTON? с одной стороны пленка глянец, с другой шероховатая сторона
    когда пригладываешь к рту и вдыхаешь в себя с стороны шершавой проходит воздух, с другой стороны
    нет
    какой стороной набивать внутрь помещения?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Через пароизоляцию ничего проходить не может) Это неплотное прилегание в узле пленка-рот)
    На ней должно быть по идее написано, но с точки зрения именно паропропускания по барабану. Если не написано, то ставить шершавой к утеплителю.
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    это мурлен (марка AXTON, ничего там не написано, даже состава нет, только производитель и внутри бумажка с упаковщиком
    тоесть вообще по барабану?
    по идее если как ковер раскатывать, то шероховатая получается во внутрь помещения
