Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    я примерно так и хочу, стены фронтоны поставить по месту сначала а стропильную часть уже нарисовать и выложить, что бы косяков не наделать:)
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да и на листке бумаги посчитать не сложно)
    Честно скажу, не удобна ни какая) Но вообще чем выше тем лучше.
    Ничего не понял)
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    ну примерно вот так)
    как то регламентируется?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да нет там требований
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем добрый вечер!
    совет ГУРУ необходим:
    такой вариант стен второго этажа с фронтонами и коньком имеет право на жизнь?
    общая длина 7,835 м, ширина 4,53 и 4,73,высота конька 3,3 метра, стены 2,1 м
    переживаю на прогиб конька
    желтым внизу, это стены первого этажа
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Конек планирую 2*200*50
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    @ZyUbra, помоги советом пжл и волнует вот этот вопрос:
    что бы выйти на один угол ската, мне получается левую стену нужно делать ниже относительно остальных, все правильно?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И правильно, на таких пролетах конек слишком слабый.
    Но судя по раскладке на полу, там есть еще вариант стены поставить.
    сте
    Конечно.
  9. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а есть еще какие то варианты, кроме переноса стены?
    супруга хочет там спальную комнату сделать, если переносить стену, то маленькая получиться
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @svsmaxim, я не предлагаю ничего переносить.
    Я так понял что вот здесь (выделено красным) пройдет стена:
    если это так, то надо ее поднять до самого конька.
    Тогда останется пролет метра 3-3,5 (зеленая линия), это уже проще.
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    ссори ввел в заблужление
    если усилить конек до
    3*200*50 не прокатит?
    или как вариант поставить стойку на угол? 4*150*50?,что тоже конечно не хотелось бы(
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    И вопрос по коньку с стропилами, везде делают по разному, какой вариант лучше?
    шаг стропил какой должен быть, орентир буде мягкая кровля?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я понял что есть большая спальня. Но в остальной части стена?
    Можете выложить просто планировку второго этажа?
    На пролете 4,7? Нет. Там очень слонячее сечение нужно.
    По барабану. Но если стропила упирать в конек, то вертикальное сечение конька, должно быть не меньше чем срез стропил.
  14. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    планировка в 191 посте или в скетче выложить?
    полюбому сечение будет меньще или делать конек из 150 а стропила 200 мм
    если на угол стойку поставить?
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    тогда конечно лучше на конек, стропила можно в нахлест вдруг к другу или только в стык?
