Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В 191, куча линий, я не понимаю где конкретно стены проходят на которые можно опереть конек, можно их как то выделить?
    Будет колонна посреди спальни)
    Я думаю надо смотреть в сторону сборного конька, из 2 шт. 200х50 одна на другую, и фанера по бокам.
    Конструктивно, это не имеет значения. Но в стык как то аккуратнее, и крайние стропила нормально выглядят.
  2. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да, конечно можно, даже нужно)
    зеленый цвет-это спальня, красный-ванная
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    ну это уже на крайний случай) конечно не хочется ее)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ок, так понятнее)
    Значит между ванной и коридором у вас стена, и на сколько я понимаю, под ней на первом этаже тоже стена. Соответственно здесь проблем нет, просто стена поднимается до конька и он разгружается напрямую в фундамент. Там даже конек как таковой не нужен, просто верхняя обвязке стены.
    Теперь что касается спальни.
    Как там будет устроен потолок? Будут горизонтальные затяжки между стропилами?
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да будут затяжки, по высоте не могу сказать сейчас точно, но принцип мансардного этажа
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда затяжки максимально вниз, сечение стропил побольше, и конек уже будет не так критичен.
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    с затяжками понял, опущу по максимуму,
    сечение стропил 200*50
    конек тогда так и оставлять 2*200*50 как есть?
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    А шаг стропил какой делать?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нормально
    Да, с затяжками думаю попрет. Соединения стропил и затяжек усилить болтами.
    600 мм.
  10. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    если как на стойках делать шаг 625 (внутренний 575-так пойдет?
    что бы потом под ОСБ-12 мм
    обязательно)
    @ZyUbra, огромное спасибо!
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    И последний вопрос на сегодня наверное)
    по фронтонам все нормально?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, как на стойках.
    Это под ГЧ? Тогда стоит поставить 15 мм.
    Мне не нравится, что стойка конька приходит на окно. Это можно изменить?
  13. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да, стоит выбор между ГБ и металочерепицей, вот думаю прикидываю, считаю, что лучше
    тоже если честно считаю что не айс(
    а так очень кретично, если в хедер как и на первом сделать 3*200*50?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше то, что больше нравится) А если это еще и дешевле, то вообще отлично)
    Если МЧ, то по стропилам пленку, потом рейка, потом обрешетка и на нее МЧ.
    Если ГЧ, то учитывая что у вас мансарда (утепление между стропилами), то ОСП по стропилам не удобный вариант (придется тогда вент. каналы делать под ОСП. соответственно утеплителя меньше поместится). Делают так: по стропилам пленка, потом рейка, потом обрешетка (все как на МЧ), а на обрешетку ОСП 9 мм. и на него ГЧ.
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да в принципе по барабану, у меня над основным домом крыша будет с кукушкой, по опыту знаю, что с углов МЧ много отходов, которые ни куда не денешь потом(
    ГЧ в этом плане идеальный вариант)
