Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Добрый день, вернее ночь уже)
    совет ГУРУ необходим)
    несколько вопросов: по стропилам, коньку и 2 обвязочной
    поставил стены и фронтоны 2 этажа и конек:
    на стены вторая обвязочная нужна?
    если ставить 2 обвязочную, то стена поднимается на 5 см, фронтон ниже будет в этом случае
    стропила ложится от края конька до края стены?
    тоесть стропило не ложится на фронтон?
    и вынес конек на 60 см от фронтона, все правильно?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если стропила прямо над стойками то не нужна, иначе нужна
    можно было это учесть заранее и сделать сделать стену ниже на толщину доски, а можно и не класть на фронтон, стропило подпирать не обязательно остальные же не подпираются, можно вторую доску на фронтон положить тогда щели не будет. Короче вариантов масса.
    а с какой целью? я у себя например одновременно с коньком и со стен выносы делал что бы последнюю пару стропил поставить, а не лесенку городить.
    только я не ГУРУ, все ИМХО
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    посчитал что лучше на коньке последняя пара лежит чем на лесенке, да и ставить удобнее
    так там все равно получается бриджи вставляли, да и с точки несущей нагрузки 150*50 плашмя на 60 см вынос
    тогда нужно поставить, хуже не будет точно, все точно не совпадут
    на фронтон не буду ставить вторую, щель подобью осп при зашивке фронтонов
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем доброе утро)
    добавил обвязочную, на фронтон не стал нашивать вторую доску, посчитал ненужным расход, при укладке стропил просто пропущу фронтоны
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Подскажите, по вылету стропил. доски от стены, стоит окон. проем 30 см от верх обвязки:
    не могу понять от чего отталкиваться
    1. вылет от стены, по высоте от проема беру 5 см примерно-хватит 5 см или еще поднять уровень стропил. доски?
    2. плясать от доски, которая пришивается в торец стропилам ?
    3 какая доска прибивается в торец стропил на вылете?
