Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @svsmaxim, зачем вы опять нагородили сложностей? Те лаги который были 2874 не надо удлинят до 3315. Это сложнее собирать, требует больше специфичного крепежа и хуже в плане распределения нагрузки.
    Я бы вообще сделал вот так:
    Либо ваш вариант, но без удлинения лаг которые до стены идут.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сейчас только прочитал, что это перекрытие второго этажа. Над этим получается только чердак будет?
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Нет второй этаж будет, скорее всего мансадровый, но все таки этаж:)чердак будет следующее перекрытие
    на след. год планирую снести старый второй этаж и сделать нормальный
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тогда все ок. Только не изобретайте больше сложностей.
    А лестница где?
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Наверное тогда ваш вариант, у вас ригель ложится на несущую перегородку
    лестница в доме будет, вернее уже есть)
    ,это пристройка
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Не стоит ставить 2 тонких листа. При шаге 400 (плюс/минус) нужно ОСП 18 мм. толщиной. Это не должно быть дороже чем две девятки.[/QUOTE]
    сегодня заехал в бл магазин, 9 мм осб стоит 475,18 мм стоит уже 1200, на 40 м2 нужно 18 мм 13 листов, 9 мм 26 листов, получается 12 и 15,5 тыс.
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Можно перекрытие положить дюймовку 150*25 сплошную и потом 9 мм ОСБ?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно, но внимательно посчитайте с учетом крепежа (которого уйдет раза в 3 больше), насколько это выгоднее.
    Так же листы чернового пола рекомендуется приклеивать к лагам на жидкие гвозди, что бы не появлялись нежелательные скрипы со временем. В варианте с дюймовкой и тонким ОСП, это либо очень большой расход клея (и соответственно денег), либо вообще не реально. Поэтому такой вариант наверняка начнет скрипеть через некоторое время.
    У двух тонких листов, такая же проблема, а так же меньшая прочность относительно одного толстого листа, в связи с тем, что надежно склеить их в бытовых условиях не реально.
    Мне думается, что разница в 3,5 т. р. это не то, на что стоит заморачиваться, учитывая все негативные факторы.
  9. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Согласен полностью:)
    тогда все варианты примерно одинаковы+- 2-3 тысячи, что посоветуете
    ДСП влагостойкий 22 мм, фанера 18 мм или ОСБ 18 мм
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @svsmaxim, фанера 18 мм.
    между лагами вставить бриджи, в идеале под стыки листов. Те стыки которые не попадут на бриджи, усилить вставками дюймовки плашмя.
    Либо как вариант, ДСП 22 мм., он по идее идет шпунтованный, соответственно усиление стыков не требуется, и бриджи привязывать к шагу листов тоже. Но по идее ДСП и самый дорогой.
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Ок, понял, спс большое за помощь:)
    завтра уже решу что и как, а то мозг уже не соображает после рабочей недели
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Добрый день!
    подскажите пжл, остановил свой выбор на фанере 18 мм, размер 1525*1525,шаг делать 38,1 или 50,8 см?
    и второй вопрос, какой правильный пирог делать на перекрытие?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не правильный выбор) в таком размере выпускается фанера ФК, она совсем не влагостойкая, вам нужна фанера ФСФ, она выпускается в тех же размерах что и ОСП, 1,22х2,44 и 1,25х2,5.
    На межэтажное?
  14. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да, забыл написать-межэтажное (1-2 этаж)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сверху пол, потом балки и утеплитель (для шумоизоляции), потом потолок.
