Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Я ставил с таким расчетом что бы утеплитель нормально входил в длину, что бы не резать его два раза.
  2. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Тоесть под стыки покрытия они не ставятся?
    в моем случае ДСП шпунт.
  3. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    посмотрел у вас в теме, мне кажется тут разбег бриджей намного меньше, может конечно визуальный обман:)
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, да вы правы. По перекрытию второго этажа у меня две ячейки по 1200 и две немного меньше. Для симметрии ☺. Но когда их прибил (на первом этаже) перекрытие стало практически монолит.
  5. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, я скорей всего буду применять шпунт 22 квикдек и поэтому не парился с попаданием под обшивку пола.
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    не смог найти по ленинградскому шоссе у нас квикдек больше 16 мм, тупо нет в наличии, заказывать из москвы, он мне золотой выйдет с доставкой в подмосковье, мне нужно то всего на 40 м2
    поэтому сегодня еду в леруа покупать 16 мм:(
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    И всетаки вопрос по утеплителю, что лучше взять плиты-как пример Теплоизоляция Rockwool лайт баттс скандик 1200 х 600 х 100 мм
    или рулонный как пример Изоляция Изовер Классик Твин 50 мм (18 кв. м)
    или вообще не париться, а брать что дешевле?
    понимаю что в дальнейшем, когда будет второй этаж, толку от него не будет, будет работать как шумоизоляция только
  8. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, при вашем шаге и 16 мм будет достаточно. Имхо
  9. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Тоже задавался таким вопросом. Наверно когда у меня дойдет до утепления, да и как финансы позволят, на перекрытие между этажами запихаю что нибудь подешевле. Вы правы оно там только для шумки.
  10. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    1. вопрос по лагам, практически двойные лаги (на фото маркером отметил) зачем делают?
    2. на фото мне так кажется размер примерно 60 см наверное между бриджами-правильно?
    3 к ригелю 3*150 как лаги крепятся?
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, по лагам. Две лаги для того что бы встала стена. Опирание на внешнюю полностью а на внутреннюю лагу наполовину. На оставшуюся половинку будет опиратся как раз край плиты при обшивке пола.
    2 между бриджами в середине 1200 а по краям коробушки меньше.
    3 не понял
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    ок, тогда правильно понял?:
    1. растояние примерно 17,5 см, на фото не правильно посчитал)
    2. визуально меньше кажется
    3. это мой ригель, как правильно лаги к нему крепить?
    сначала к 1 доске ригеля прибиваются лаги в постель и потом вторую нашить доску ригеля
    или ригель изначально собирается. а потом к нему лаги?
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, по бриджам. Сейчас сходил перемерил, между бриджей 1000, наверно по запарке сделал :ogo:, а ведь хотел 1200. Ну тепер тогда точно что нибудь рулоннное дешевое напихаю :)].
  14. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, да получается 17.5
    3. А вы разве подвесы не будете использовать ? p. s не знаю правильно или нет назвал эти металлические штуки.
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
