Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    типа г-образного угла по 3 сторонам лаги?
    если они, видел их, но даже не приценивался и не трогал их
  2. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Вот такие видел
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, да четкого размера нет. Есть кажется норма что они должны стоять не реже чем 2500 .
  4. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Да как раз. У вас ведь лаги с одной стороны ложатся на стену, а вторая получается висит. Значит стыковать к ригелю такими подвесами.
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Ок, понял спс) поехал в леруа
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    одна сторона на внешней стене. вторая сторона на несущей внутренней стене
    но лучше наверное действительно гвозди и плюс уголками усилить
    так а по самому ригелю-есть разница собирать как его
    1 доска ригеля-набить лаги а потом набить на ригель недостающие 2 доски
    или же сначала ригель собрать а потом набить на ригель недостающие 2 доски?
    по мне 1 вариант надежнее крепление получается
  7. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, у меня такого нет, но и мне кажется первый вариант правильней
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Чего то накосячил в послед. сообщении про ригель:)ссори
    вообщем в ригеле три доски, мне кажется что лучше набить к 1 доске ригеля лаги, а потом набить недостающие 2 доски на ригель, чем собрать ригель из 3 досок и потом прибивать к нему лаги
  9. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем добрый день!
    купил наконец то ДСП влагостойкую 16 мм, начал делать перекрытие с шагом 30 см на выходные, проект накидал вот такой, все правильно?
  10. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Всем доброго времени суток)
    подскажите что тут можно сделать? 150 доска туда не влезает на ребро, длина окна 2.39 метра, переживаю что нагрузка будет большая
  11. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, обязательно ставить двойной heder. Надо было учесть при проектировании. И по краям наверно стоек мало, но это спецы при таком пролете подскажут. У меня скандинавская технология, так там ригель по всей стене, но и то на первом этаже при окне 1800 поставил второй ригель ! А у вас такой проем, так имхо не годится
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    да планировали одно окно, а по факту стало другое, вообщем как обычно
    а что значит по краям стоек мало?
    двойная стандарт, могу конечно третью воткнуть-но есть ли смысл?
    а по самому проему, тоже терзают сомнения, вот и пытаюсь получить совет бывалых
    наверное придется разбирать проем и опускать, что бы хедеры полноценно встали
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @svsmaxim, просто при такой ширине проема помойму двойных мало (надо позвать гуру, что бы подтвердили) а хедеры да надо ставить и наверно 200 мм или больше
  14. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @ZyUbra, будьте добры ответьте на вопрос @svsmaxim,
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    :)откуда гуру зовутся?
