Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При ширине окна 2,40 (округленно), требуется двойной хедер:
    2,4 / 0,3=8 раз; 8 раз* 2,5 см.=20 см. * 2 шт. Т. е. требуется хедер (ригель) сечением 200*40 мм. 2 шт. Или один, сечением 200*80
    Вот такая математика... :um:
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @linder, я не гуру) я просто мимо крокодил)
    Что-то форум уведомления на тему не присылал)
    @svsmaxim, Поехали)
    По бриджам, они ставятся на больших пролетах, через каждый 2,5 метра. Ставить чаще можно, преимуществ это не дает, но многим нравится (подгоняют под стыки плит). У вас напольное из шпунтованного ДСП, поэтому вам под стыки заморачиваться не надо. Одна линия бриджей по середине пролета и все ок.
    Там где лаги приходят перпендикулярно стене, дополнительные вставки не нужны. "Лишняя" лага ставится на тех стенах, где лаги параллельны (либо между крайними лагами набиваются коротыши), так что несколько линий бриджей можете убрать с вашего чертежа.
    По подвесам для лаг, в идеале они должны быть на всю высоту лаги, минимум на 3/4, соответственно в вашем случае это минимум 120х50 подвесы.
    Теперь по проему. Все плохо)
    на окно 2,39, в ваших условиях нужен хедер из двойной 300-ки, а у вас даже 150 не становится. Соответственно делим проем на два, и немного опускаем, что бы поместились 150-ки на ребро. Как вариант, можно убрать то что у вас сверху проема, и поставить три 150-ки на всю толщину стены, это будет немного "холоднее", но не придется уменьшать высоту проема.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Учитывая что это Москва (2кПа), я бы эту американскую математику с запасом считал:) По таблице, 2 шт. 38х286. обеспечивают проем 2,15 с учетом что сверху один этаж и крыша с 2кПа снега. Т. е. примерно 2 шт. 300х50 будут в самый раз:)
    Ну а в случае автора, "пилить" проем)
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @ZyUbra, я мониторю разные темы, читаю так же и ваши ответы, так что ваше мнение для меня авторитетно :hello:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и с запасом :pioner:..., хотя, лично я - противник перезакладов. :|:
    В Москве, вроде 1.8 кПа. И по какой стене проходят фронтоны?
    P. S. А что за таблица для хедеров?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сойдемся на двух 250-х?;)
    Половина москвичей считает под 180, другая под 240) Хрен их поймешь этих северных жителей;)
    Конфигурацию дома и фронтонов не знаю, поэтому предполагаю худший сценарий. Уменьшить то оно всегда можно:)
    Из СП 31-105, таблицы Б12 и Б13
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Буду опускать проем, что бы уже наверняка, вопрос по стойкам, по 2 оставлять или 3-ую делать с каждой стороны?
    вот накидал в скетче, на шаг стоек не смотрите, так для вида сделал
  8. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    фронтон будет как раз по этой стене
  9. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Тоесть хедеры делать 2 шт 250*50?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Хороший вариант - по две длинные и по две под хедером с каждой стороны. Под нижней перемычкой проема коротыши по краям.
    А найдете такие? :)
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    ZyUbra
    не совсем понял фразы, делим проем на два?
    подвесы вчера уже взял, только в наличии как обычно 140 не было, были 100-ничего страшного?
    дополнительно лаги пробиваю в торец 3 гвоздями 100 мм (вторую доску на ригель еще не прибивал)
    по кл-ву подвесов, у меня получается часть ригеля лежит на внутр. несущей стене, оставил на ней постель для лаг 5 см, тут тоже нужны подвесы?
    и вопрос по ОСБ, полазил сегодня по темам, пишут что нужно на гвозди сажать, я их прикрутил шурупами 45 мм, ничего не вырывало, стойки ведут себя нормально, не трещат, не рвутся-можно так и оставить или выкручивать и пробивать гвоздями?
  12. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    тоесть горизонтальные перемычки (верх-низ) тоже по две доски делать
    а вертикальные оставить как есть по две?
    коротыши под низ, может есть смысл сократить шаг с 625 до 400 тогда?
    насчет 250 конечно не уверен, нет таких?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет. Две стойки с каждой стороны проема цельные. И две стойки подпирающие ригель.
    Попрет)
    Нет, 5 см. достаточная опора для лаг.
    Все нормально, не надо ничего выкручивать. Гвозди просто быстрее, для тех у кого есть нейлер, нет смысла заморачиваться с саморезами.
    Нет, пусть стоки идут под ОСП и утеплитель. Просто добавьте два коротыши по краям проема.
    Как то так:
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вообще весьма сложно найти)
  15. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а если 200-е поставлю?
