Перекрытие 2 этажа в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svsmaxim, 31.07.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Учитывая, что лаги перекрытия приходят именно на эту стену, не самый лучший вариант. Либо ставьте 3 шт. 200х50 жертвуя утеплением.
  2. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    с длинными вопросов нет, а вот короткие, это же и горизон. перемычки тогда выкидывать, они же получается увеличивается на 10 см за счет добавления по 1 короткой с каждой стороны
    или же не заморачиваться, потом их деть куда нибудь
    .да и не вытащу наверное их аккуратно
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Либо проем уменьшится на 10 см.
  4. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    проем нет вариантов уменьшить, окно уже стоит купленное:(
    с него и началось все, сначала один размер сказали, а потом привезли другой, брал отказное, через знакомых, за недорого, вариантов вернуть нет)
  5. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    ZyUbra огромное человеческое спс за помощь:hello::super:
  6. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Да и всем спс большое. кто принимал участие в помощи, одна голова хорошо а десять лучше:)
  7. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    а если все таки поставить 3 шт. 150*50-никак не прокатит?
    200 ехать покупать нужно 3 штуки
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В порядке эксперимента, можно подумать такой вариант. Ригель над окном из 3 шт. 150х50, и в этом месте (над проемом) торцевую обвязку лаг сделать двойную, что бы немного раскинуть нагрузку от стены сверху.
    Сразу предупрежу, это на уровне интуиции, без расчетов.
  9. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    так может обвязку торцевую сделать двойную по всей стене?
    это понятно, что на уровне интуиции)
    попробую заехать по пути в магазин, может будет 200 или даже 250:)
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По всей стене в ней нет смысла
  11. svsmaxim
    svsmaxim
    svsmaxim
    Солнечногорск
    Ок, еще раз спс)
    вечером приеду до дому, отпишусь что решил)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если коробчатый хедер...
    И кстати - картинка о количестве стоек...
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Картинка показывает принцип, но не объясняет количество)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это достаточное количество, т. к. одна стойка свободно несет тонну!
    Аргументы? Для лаги достаточно операния 50 мм? Достаточно... То почему недостаточно для хедера? ;)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну всякая умная заморская нормативка, для несущих ригелей и всяких коньков определяет опирание в 70-90 мм. Наш каркасный СП тоже 90. Здесь как бы не совсем обычный хедер получается, а ближе именно к ригелю как на перекрытии. Тонна здесь только нагрузка с пола, а еще стена и фронтон, т. е. как бы на пределе.
    Ну и золотое правило "сколько стоек "выпилил", столько и поставь по краям" никто не отменял. Можно конечно по одной подпорной и по три длинных, но логичнее 2+2.
    :hndshk:
