1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каменный уголь - различия и преимущества
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ilya-Ugol, 31.07.15.
Какой вид угля вы используете для отопления?
  1. Длиннопламенный каменный уголь
    94 голосов
    60,6%
  2. Слабоспекающийся каменный уголь
    6 голосов
    3,9%
  3. Каменный уголь анрацит
    24 голосов
    15,5%
  4. Другой вид твердого топлива
    31 голосов
    20,0%
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не устраивает именно возможностью затухания. Чуть лишнее закрыл, чуть тяга уменьшилась и получаем проблему. И от СС очень много шлака. Именно шлака а не золы. Что бы вычистить шлак надо останавливать котел. СС использовал два года назад. Прошлый сезон топил Д, в этом сезоне БР. От БР шлака нет вообще, только зола как пыль, которая просыпается в зольный ящик. Котел у меня горит без остановки примерно с 20-го декабря.
    P. S. Котел Тополь-М без автоматики.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Владимир В, Значит что-то с углем напутано...Тот "ССР" что с Бачатского разреза практически не шлакуется. Просто зола, бело-серая пыль, довольно тяжелая, как собственно и сам уголь этой марки. Золы с него мало, 1 ведро с 4-5 ведер угля. Уголь матово черного цвета, с блестящими прожилками. Очень крепкий, плохо колется. Если колоть, то лучше по этим прожилкам. На воздухе практически не окисляется, комки угля на воздухе не рассыпаются и могут лежать несколько лет. Свежедобытый уголь имеет болотно-серный запах. Загорается тяжело, дров надо больше чем с Дэшкой, горит долго и очень жарко, практически без пламени. После прогорания в котле\печи всегда остается несгоревший уголь похожий на кокс. Прошуровал и прям на этих углях можно разжигать. В шахтнике он у меня по месяцу горел, если не прозевал и вовремя досыпал бункер.
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    100 км. от Кемерово. Да, площадь 240-320 кв. м.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @BlindHorse, добрый день! Вы по прежнему пользуетесь котлом Шунина?
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Да, восьмую зиму
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А вот такой уголь что на фото
    Это Д-шка?
    Сам уголь внешне не плохой. Не пахнет не чем. Горит вроде хорошо. Дыма много когда разгорается, а потом по меньше. В котле от него налет черной сажи.
    С шести ведер в зольнике с ведро пепла серобелого А на колосниках с ведро шлака и камней.
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    По мне таки да)
    По случаю подогнали отсев пыль и семечку может чуть крупнее. Хозяин говорил что антрацит но я думаю что это каменный уголь. блестит но в топке спекается в один большой корж который вынуть проблематично ... горит синим пламенем. Кто с таким сталкивался ? Читал что вроде антрацит в пуленепробиваемые коржи не спекается или нет ?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не похож он не на А не на Д не на Б. Из фото видно сланцевое строение, отсюда следует предположить большую зольность. Но Д-шка не спекается, только ее зола может шлак давать. Наличие дыма и сажи не дают основание полагать, что это А тип. Вот на коксующийся уголь похоже...
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Походу тут разный и в перемешку)
    Вчера 50кг сгорело, и не больше 10л золы и мелких камушков. Сегодня с 50кг золы будет больше. Есть куски похожие на кокс, а есть похожие на антроцит но легкие. Остатки в виде семечек и меньше орешка загружал в коробке. Сгорело хорошо, не спеклось. Да и куски не спекаются
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Антрацит не спекается. Спекается его зола. Особенно при чрезмерной силе наддува. У меея шлака не было пока наддув не установил.
  11. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    В этом вы правы. мощность надува поставил на 40 % чтобы лучше продувало мелкий уголь он походу и спекся в шлакоблок ...вчера вернул на 20% как всегда топил то спекаться конечно но можно разбить кочергой и спекание локальное. Видимо все зависит от места добычи угля ... мой антрацит при повышенном надуве не спекается ..просто куски шлака и зола как песок только рыжая.
    Еще где то на форуме прочитал что может спекаться если мокрый уголь ..что есть. Хотя я свою пыль с антрацита мочу перед тем как закинуть в топку и это не влияет на корже образование .
  12. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если уголь увлажнён, то он начинает спекаться, я про марку Д. Бывает со снегом забрасываю в котёл и выставляю Т-60-65С и тогда спекается, при интенсивном горении. На более малых Т, этого не происходит
  13. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Все таки и при мощности надува 20% спекается корж ... 8 часов горения и мощность падает значить шлакоблок на всю топку готов)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меея только один раз был такой антрацит который не спекался вообще и прогорал до песка и пыли. Я котел не тушил по паре недель.
  15. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Вот у меня сейчас есть такой .. на всю топку пол совка шлака. Можно топить просто подкидывая.
    Тот отсев что дали в нахаляву горит 8 часов пока не спечется корж .. выходит топить только старт-стоп, конечно не удобно... НО халява сэррр...)
