1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каменный уголь - различия и преимущества
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ilya-Ugol, 31.07.15.
Какой вид угля вы используете для отопления?
  1. Длиннопламенный каменный уголь
    94 голосов
    60,6%
  2. Слабоспекающийся каменный уголь
    6 голосов
    3,9%
  3. Каменный уголь анрацит
    24 голосов
    15,5%
  4. Другой вид твердого топлива
    31 голосов
    20,0%
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вам честно скажу что это оправдывает многие неудобства!)
  2. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Привет форумчанам. Тоже занимаюсь продажей угля уже давненько. Каменным торговал с 13го года. А сейчас уже как 3 года продаю Бурый. Стараюсь тоже выстроить диалог с покупателями на форумах. Получается не плохо. В Горно-Алтайске это "Уголь настоящий Беловский" а с Бурым, это " Бурый уголь у Надежды " Сейчас торгую в Кемерово только Бурым. Здесь хочу сказать что все разные марки угля горят по разному. Старые русские печи ушли уже давно в прошлое, это позавчерашний день. Котлы длительного горения на день-два, это уже вчерашний день. А сегодняшний, это роботы с загрузкой на неделю с управлением через телефон. Но скажу самое главное: Нужен подбор угля к котлу. Всегда при изготовлении котла есть определенные особенности, которые нужно учитывать при выборе угля. Какой рекомендовать котёл? Да тот, под который продаётся уголь рядом. Если Каменный, то под каменный, если есть Бурый, то лучше под Бурый, так как он даёт комфортное использование котла. Но Бурый Бурому рознь, так-же как и каменный каменному. Только подбор! В Горно-Алтайск вожу из Красноярска 1200км. Цена на площадке получается дешевле даже чем из Кузбасса. А из Кузбасса доставка 550км. В Алтайском крае тоже добывают Бурый уголь. Салтонское месторождение. У этого угля нет калорийки и шлака вытаскивают почти столько сколько закинули угля. А название тоже: "Бурый" такой даром не нужен в частный сектор, только в котельную. Вот как-то так.
  3. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Доброго времени. Живу на буром угле, но котел "Польская жара" заточен под каменный. В этом году правдами и неправдами, можно сказать по дешевке, привез каменный, марки "Г" - газовый. Пока полную загрузку не делал, так как еще холодов не было, но пару ведер сыпал вместе с дровами. Разгорается нормально вроде. Интересно что зола как обгоревшее дерево. Прям такие кусочки. Если эти обуглиши обложить дровами, то они еще дальше сгорают. Есть кто такую марку использовал?
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    У нас в астрахани продают только две марки угля- ДОМ и ДПК. Какой лучше выбрать? Оба размером орех, цена одинаковая- 9500 руб/тонна или 450руб. за мешок на 47 кг.
    п. с. Котел Добрыня от жарсталь на 12 квт
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ДПК-это фракция плита-кулак по народному, по факту от 100мм и до 300мм. Котел с малой мощностью и небольшой топкой. Если горение не активное, то могут оставаться большие кучки от не догоревшего угля. Да и крупным кускам в малой топке не очень хорошо гореть. В любом случае в паспорте котла указана фракция 30-50 мм, а это орех. ДОМ-это мелкий орех 13-25мм. Берите тот который ближе к ореху.
  6. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Фракция угля играет не всегда основную роль. На пример в Будерус сзади написано "Бурый уголь фракция 20-40мм" а по факту если засыпать сортовой уголь (его нужно не много подколоть) то он горит жарче и дольше чем орех. А вот марка угля говорит о многом. Исходя из моего опыта продаж, выявил такие особенности. (хотя у каждого разреза они свои). Марка угля Г (газовый) это сажа в дымоходах и смола на стенках котла которая не даёт передаваться теплу на железные стенки. (ДГ тоже самое) Калорийность хорошая. Марка угля СС (слабоспекающийся) здесь нужен постоянный интенсивный поддув, иначе калорийку не добыть. Ну никак не подходит к медленному горению. Хотя калорийность высокая. Шлака буран. Марку Т (тощий) не юзал, писать ничего не буду, т. к. нет практики. Марка Д (длиннопламенный), это самая распространенная марка угля для бытовых нужд. Поэтому, здесь есть всё и сажа и смола и пр. Но он может гореть медленно. И если разрез достойный, то шлака мало, смолы нет. Но порода! Она присутствует во всех марках угля перечисленных выше. Порода, это шлак однозначно. И наконец Марка Б (бурый). В инете про него написано не совсем лестно. В основном это так и есть. Но когда я нашел разрез Балахтинский, то так к нему и прилип. Шлака 0% породы 0% смолы и сажи нет. Калорийность того угля что я вожу 5100 (это анализ делали мои клиенты без моего ведома) Порода присутствует конечно, но чтобы мне написать хотя бы 1% то должно с 20т породы быть 200кг. А её даже 20кг не бывает с тонара. Этот Балахтинский уголь сейчас продаётся везде. Ценник конечно космос. Но лучше для медленного горения я не встречал. Если использовать каменный уголь, то от котла не отойти, нужно постоянно удалять шлак, а если использовать Бурый, то можно на неделю уезжать и наблюдать за температурой в доме с телефона.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Для автоматов фракционный размер очень важный параметр, от него сильно зависит эффективность подачи угля в зону горения, а также спекаемость золы.
  8. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Согласен. В карбороботы с барабаном только семечка Но...у меня есть один клиент у которого карборобот и только орех могут топить, семечка просыпается. Большие отверстия в барабане. Со шнеком, там тоже прописана в основном семечка. И если штыбы много, то она будет зависать. А вот орех (если конечно позволяет проход) показал себя лучше и по жаре и по зависанию. В вертикальной загрузке у будерусов написано 20-40мм, а вот сортовой горит дольше и жарче чем орех. Но не в этом вопрос. А в шлаке. Каменный уголь горит при интенсивном притоке воздуха. Не важно какая фракция у угля. Когда теплоноситель нагревается, то и приток воздуха прекращается, вот тут он превращается в шлак. Бывают и затухание угля. Очень и очень мало разрезов каменного угля, которые хоть как-то подходят для медленного горения. А вот бурый уголь при малом притоке воздуха медленно отдаёт тепло. Зола как пепел от сигарет воздушная. Удалять практически нечего. Нет шлака и породы. Зола самостоятельно просыпается в зольник. Уголь тает как весной снег. Вот о чем речь. Что бурый уголь, это комфортное использование котла, не более. Чудес тут никаких нет. И это говорю про Балахтинский уголь. Хотя и он там тоже разный.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У "Карбороботов", а соответственно и у "Прометеев", есть такая проблема, как привередливость к фракции угля, семечка ему нужна только крупная или орех только мелкий... Поэтому при разработке нашего "Углеавтомата" и были добавлены "непросыпайка" на колосник и ворошитель в бункер, в результате котлы научились работать на более распространенных углях - от штыба (до 50%) до кулака (допускаются единичные куски).
  10. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Если у вас котёл работает на семечке и орехе, то разбег фракции угля для вашего котла 5-40мм (5-20мм семечка 20-40м орех). А если допускается штыба, то тогда 0-40мм. А это простой орех (можно даже сказать плохо просеянный орех). Зачем тогда семечка? Если орех горит лучше чем семечка. А где можно посмотреть вашу непросыпайку и ворошитель? Если сюда нельзя, скиньте в личку.
    P. S. Не совсем понял, мы говорили о барабане или шнеке?
  11. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    Нашел. Это барабан. Тем более интересно про непросыпайку.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Все есть в теме "Угольный автомат" с продолжениями.
  13. Лесник 42
    Лесник 42
    Лесник 42
    А есть где-нибудь просто ссылка где говорится про этот узел? Если не трудно скиньте в личку пожалуйста. Заранее спасибо.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Написал в ЛС.
  15. sereggg
    sereggg
    sereggg
    Подскажите где в Красноярске вы закупаетесь
