Жилой или нежилой дом
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем OlegN, 31.07.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это так. Но я сейчас стою на позиции, что мне лично удобнее, чтобы было и уже зарегистрировано. Как и сколько я буду (и буду ли вообще в глобальном смысле) строить/перестраивать очень большой вопрос. А первично уже что то есть. И налоги плачу, и земля используется. Плюс, если захочется, то подводить коммуникации уже есть куда. Как минимум свет, дальше как получиться/захочется.
    Не совсем так, но близко...
    В целом я прикинул. Думаю такие объекты рассматривать стоит. Но документы конечно первичны.
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Документы кстати-это дело наживное, главное, чтоб электросети были не доморощенные и воду не пришлось тянуть три квартала... Вообщем, большие затраты именно на такие неучтённые моменты, которые могут задушить идею в будущем. Если вы их учли и сбили цену, то стоит брать.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле не доморощенные? Я договор посмотрю. От соседа мне не надо.
    У нас с водой хорошо (в смысле количества). С сетями хуже намного. На центральную не возлагаю больших надежд. Очистные и водоподготовка плохо работают.
    Вот вот я к вопросу цены и подготавливаюсь. Пока варианты качаю.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Если кабеля электрические на столбах не рассчитаны на большие нагрузки, либо старые сети, то вам дорого обойдётся себе тянуть кабеля с нужной нагрузкой... Вода иногда решается путём скважины, а вот электроэнергия... Если её нет на входе, то на выходе тоже не будет. И сосед свои мощности вам не даст. Для примера- есть кафе, в котором даже один электрочайник включить не могут-вырубается район! Поэтому продается оно за недорого... Но это вам электрики расскажут подробнее...
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Занимаюсь сейчас регистрацией своего дома.
    Земля населенного пункта (Новая Москва), СНТ, назначение земли - для садоводства.
    Кадастровый инженер сделал техплан, влепил "нежилое строение". А как же? СНТ же!
    Россрестр при регистрации затребовал декларацию (утвержденную Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2009 №447). В ней я влепил "жилой дом", чем вызвал приостановку регистрации в связи с расхождением сведений в кадастре и в декларации.
    Заполнил декларацию по форме приказа МЭР от 13.12.2010 №628 + диск, подал в КП на изменение назначения помещения. Получил приостановку, поскольку "не представлен документ для изменения назначения объекта недвижимости". Вероятно, речь идет о статье 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, по которой документом, подтверждающим изменение назначения помещения, является решение уполномоченного органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или, соответственно, нежилого помещения в жилое помещение.
    Я бы мог без КИ подать декларацию а Росреестр, написать там "жилой дом" и мне бы его зарегили как "жилой дом". Но нет, я знаю как получить геморрой за деньги. :aga: Пошел дом на землю сажать. :nono:
    Подскажите, пожалуйста, какая реальная практика перевода из "нежилого" в "жилое"? Или махнуть рукой и оставить "нежилое", малой кровью мне ничего не светит?
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Stanosh, кадастровый инженер всё правильно сделал. Очень много домов в СНТ не жилых-это садовые домики. И требования не только к домикам, но и земельному участку другие. Если вам всё равно какой дом стоит в СНТ, то делайте не жилой. Если нет, тогда придётся проходить процедуру по доказыванию, что ваш дом -жилой. Самый простой способ- через экспертизу. В вашем случае не требуется перевода из нежилого в жилое через органы местного самоуправления. Я советую вам обратиться к юристу за консультацией вместе с документами. Пусть вам подскажет кратчайший путь. Иначе можете сделать крюк-два раза бегать по одним и тем же инстанциям.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Если "сельский тариф на э/э и возможность регистрации вас не интересуют, то надо смотреть что по налогам выходит.
    :faq:
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я регистрацией занялся только потому, что дом продавать надо. :( А в случае с жилым домом, проще найти ипотечных покупателей. На нежилые неохотно дают ипотеку.
    У меня и так, и так сельский тариф, хотя дом в административных границах Москвы находится.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Stanosh, дом может быть садовый- это тот, в котором не будет регистрации. Условно его можно назвать не жилым, так как в нём не предусмотрено постоянное проживание граждан. Если сказать точнее такой дом не будет являться не жилым строением- это не гараж, не магазин. Но за садовый дом вы никогда не получите ипотеку- только земля будет иметь цену. Поэтому советую вам сделать дом с регистрацией, то есть жилым. Это не будет очень дорого или сложно, но продажный или ипотечный бонус это будет иметь. Если решитесь пойти этим путём, то рекомендую обратиться к юристу-сократите по времени. Как могла простым языком объяснила наш запутанный мир недвижимости...:love:
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Бери (если я не припозднился с советом :aga:).
    По сути такое понятие как "нежилое строение" во всякого рода СНТ/ДНТ потеряло всякий смысл из-за нового классификатора ВРИ и положения НК РФ, приравнивающего все подобные строения к жилым.
    Если речь всё-таки идёт не о СНТ/ДНТ, то соглашусь с точкой зрения @Такутока.
    Уже лучше махнуть, ибо внести изменения в данные кадастрового учёта может только собственник. И, чтобы круг не замкнулся, лучше на данном этапе не париться.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С этими господами в обличии ОПФ покончено и я надеюсь навсегда... :)]
    Как раз не про СНТ/ДНТ речь. Только ИЖС или ЛПХ.
    Дак я пока в принципе вопросы задал. Появилось такое предложение. Чтобы потом не кусать локти, думаю узнаю лучше.
    Мне фиолетово где жить. Выгнать не могут. Электричество тоже как всем. Тут даже о тарифе можно рассуждать. Земли ИЖС, значит для проживания. Деятельность с точки зрения коммерции я не веду. Значит-население.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Газ не дадут. По крайней мере в нашем СНТ под газ народ переоформляет в жилое. Всё ИМХО.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда, скорее всего, это "нежилое строение" из разряда анахронизмов, если это, конечно, не сарай или хозблок в чистом виде.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Скорее так и есть. Но меня в данном случаи интересует точка присоединения э/э и бытовка на первон время. Далее по обстоятельствам. С налогами тоже за сарай. :)]
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так я и есть собственник земли, на которую посажено это строение.
    Пока приостановка, подожду, что скажут "компетентные органы". В решении о приостановке есть вот такая непонятная фраза: :faq:
