Тепловой аккумулятор из бочки пожарной машины
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sjawa, 31.07.15.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Жду продолжения.
  2. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Усилил верх ТА прямоугольными трубами, так как уголки не справились и деформировались. Из за того что верх выпучило, пришлось трубы усиления варить любыми способами
  3. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Люк с ввареными муфтами под тэны
  4. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Основание, пока не доделаное, но идею понять можно. Возможно позже сфоткаю готовое.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Как то я разговаривал с одним "бензовозчиком" и разговор зашел про тему варить цистерну. Он рассказал как делают у них на нефтебазе. Наливают полную емкость воды, ставят вверху плотик с горящей свечкой и открывают водичку на выпуск. Вода вытекает, что может гореть - по тихому выгорает, по мере опустошения емкости.
  6. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Есть разные способы, например выхлопные газы автомобиля пропускают через емкость, если она не большая и прочие, смысл моего поста был в том, что бы глядя на мой пример и купив бочку с бензовоза сделали все с учетом техники безопасности.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Котёл не маловат по мощьности? Считали или на глаз?
  8. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    на котел 20 кВт подходи ТА до 2000 л, у меня 1500, все по моему идеально
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Теплоемкость воды 4.2 кдж на килограмм на градус. Умножаем на 1500 килограмм и 50 градусов. Получаем 315Мдж или около 87,5квт часов. Это запас. теперь 87, 5 делим на 20квт котла. Получаем 4. 4 часа топки. Уже не плохо. Ну а расход на систему ваши 135 м2 делим на теплопатери 10квт на 1м2 (стандарт, ваши надо считать) получим 13,5 квтч. Теперь запас 87,5квт делим на 13,5квтч получаем 6,5 часов. 6.5 чплюс 4 ч тпки буде 10,5 часов. Т. Е. две топки в день. Уже не плохо. Ну если ничего не упустил. Соберёте, обязательно отпишитесь.
    А тэны в него зачем. У вас же газовый котел есть. Электричество дороже будет.
  10. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Буду позже ставить 3 -х тарифный счетчик для догрева ночью или если нет возможности протопить, то чтоб не падала температура в ТА ниже 35-40 С. Вообще цель топить ТТ+ТА в межсезонье или если зима теплая. Топит буду раз в сутки полюбому, остальное, если не хватит- газовый котел догребет. Летом буду использовать для накопления солнечной энергии.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, если температура в ТА упадет на 5 град, вам надо компенсировать потери примерно 9квт в час. Ставить тен 3 х 3 квт. Час тен греет поднимая температуру на 5*, потом она опускается за счет собственных теплопотерь, опустилась - опять тен. Дельта 5* от 35* до 40*. Так?
    Вы при этом не питаетесь от ТА? На сколько расчитываете утеплять его? Понятно, что чем лучше, тем больше остывать будет.
    А газовый котел у вас сколько Квт?
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, А вы в систему, что будете заливать, воду?
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Газовый котел 24 кВт, в системе вода. Цель проекта снизить потребление газа, я за сезон окупил половину стоимости ТТ котла, по грубым расчетам ТА с прибамбасами окупится за 2-3 сезона, в зависимости от зимы.
  14. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Пришли некоторые ключевые заказы, решил сфоткать, так как видел на форуме нарекания, что не выкладывают фото, особенно схем- аналогов ладомата
    На фото нет фильтра (он стоит в системе, задействуют при переделке) и элементов байпаса
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Фото тэнов и магниевых анодов.
