Тепловой аккумулятор из бочки пожарной машины
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sjawa, 31.07.15.
  1. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    Здравствуйте.
    А как планируете подключить к ТА солнечный коллектор?
  2. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    И еще вопрос: когда котел прогорит необходимо выключить насос, чтобы не охлаждать ТА, что лучше использовать: датчик на подаче или на дымовой трубе? Какие именно? Производитель? Цена?
  3. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    У меня в бочке, если посмотреть на фото, справа видно 2 патрубка на 3/4 снизу и посредине. Через них будет сниматься с помощью пластинчатого теплообменника тепло.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Что это было:ogo::ogo::ogo::faq:
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Alexej, Видимо подражение +100500. А вообще пытался расказать о терморегуляторе. Шутка.
    А серьёзно, можно использовать регулятор от теплого пола, терморегулятор от утюга, можно такой http://www.proficabel.ru/catalog/element/446/, ну и тут посмотрите http://mimege.ru/search/termoregulyator-dlya-kotla-otopleniya.
    Можно также поставить на котел механический датчик, наподобие того, что поддувало открывает и закрывает. Пусть выключатель нажимает и отпускает.
  7. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Управлять насосом нужно полюбому, я пока нет ТА использую термостат с выносным датчиком температуры и управляю по температуре на подаче котла, диапазон регулировки 30-90 С.
    Есть такие же только диапазон регулировки до 350 С - то их можно использовать для дымохода. Говорят, что регулировать лучше по дымовым газам, но есть куча рекомендаций где советуют управлять по температуре подачи.
    Я лично, пока буду управлять по температуре подачи, например поставлю 65 С, как температура открытия клапана, значит, если котел погас, а теплоноситель еще 65-90 С то насос поработает пока температура не упадет до 65. Недостаток тут в том, что если температура низа ТА выше 65, то насос не отключится и будет выхолаживание через погасший котел. Но судя из отзывов форумчан, проблематично зарядить ТА так, чтоб низ был больше 65- 70С.
    С другой стороны, управляя дымовыми газами можно избежать выхолаживание ТА через погасший котел, если ТА заряжать так, что низ будет больше 70 С.
  8. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Оно того не стоит, чтоб изобретать велосипед, есть недорогое, как в предыдущем моем посте реле, специально для этих целей.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, Согласен, ваш то подороже будет. Главное что б работал нормально.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А может не надо никак управлять насосом ? Ну снизиться температура на обратке до 65 и котел отсекется от ТА, циркуляция будет только по котловому кругу.
  11. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    Пластинчатый пеплообменник отдельно будет стоять? Самодельный или заводской? У заводского ценник не маленький!
  12. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    У меня такой же стоит на узле теплого пола на 1 этаже. Вот только купить в нашей деревне проблематично. Хочу еще посмотреть с электрической тепловой пушки попробовать на обратку. Если она будет сильно нагреваться тогда придется мудрить что-то на дымовую трубу.
    И еще ворос по насосу: как на фото как он по качеству? А то еще надо покупать 3 шт. (2 этаж, подвал, гвс), а грундфос после новых цен чей то дороговато будет, к тому же эти узлы не так важны.
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Оно то так, если ТТ котел топиться постоянно. А если как у меня, он будет топиться вечером для зарядки ТА на ночь или на сколько хватит, дальше догрев газом или э-вом (буду смотреть что, когда дешевле будет), то зачем чтоб насос тянул эл. эл энергию. Такой термостат стоит у нас 150 грн (6-7 $) так он окупиться за 1,5 - 2 сезона на экономии эл энергии.
  14. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    @LexaV, По ценам сказать могу, только они в украинских гривнах, можно конечно по курсу перевести, но может у вас дешевле будет. Я почти все по интернету заказываю 2-3 дня и оно у меня. Вот скрины с интернет магазина, цены в гривнах, кому нада ссылка туда дам в личку, чтоб не обвинили в рекламе.
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Изучал я этот вопрос. Для солнечного коллектора понадобится около 15- 20 м гофры нержавейки по цене 150 грн м. п. тоесть 2250-3000 грн гофра + крепления+ фитинги (не смотрел цену) + заморочки по герметизации,
    Теплообменник на 20кВт стоит 1500 грн + самый простой насос 800 грн + фильтр 250 грн + пара кранов 300 грн = 2850. да +термостат для управления насосом (хотя он нужен и для гофры, просто в случае с теплообменником 1 термостат будет включать 2 насоса.)
