Тепловой аккумулятор из бочки пожарной машины
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sjawa, 31.07.15.
  1. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Думал как сделать уплотнение урышки. Во время испытаний на герметичность уплотнял герметиком каким то типа полиуретана в балонах под пистолет не понравилось. Намазал, вроде равномерно, толстый слой не получается, так как люк расположен вертикально и герметик сползает, потом пока приложил, наживил все 16 болтов с гайками и шайбами, герметик начинает покрыватся посыхающей пленкой и вовремя прижима получаются неоднородность. Когда надавил 1 бар, держало, на 1,5 помокрело, в пару местах а на 2 закапало. Всякие парониты и резины тоже не внушают доверия, так как проблематично нормально сделать такого размера цельную прокладку, да и материал надо искать.
    Решил сделать силиконовую прокладку. Место изнутри крышки прокрасил, так как силикон при соприкасании с голым черным металлом активизирует коррозию. Далее с помощью термоклея зафиксировал буртики, так чтоб получилась толщина прокладки 8 мм. Внутренний буртик - это кусок электрического кабеля а наружный это упаковочная лента (ею котел был притянут к поддону.)
    Потом взял баллоны с силиконом, предварительно рассчитав объем, так как надо делать все за раз для получения однородности, и заполнил пространство между буртиками разглаживая по ходу заполнения старой кредиткой.
    Сразу предупреждаю, высыхает такая штука не менее недели, буртики я снял на 4 день, так наблюдались вкрапления свежего силикона. Кагда все засохло получилась упругая силиконовая масса. Отверстия я просверлил потом, на больших оборотах, болты входят упруго и когда зажимаются, то дополнительно уплотняются. Бюджет такого инженерного решения 3 балона сантехнического силикона (реально ушло 2,5)
    фото хреновенькие, так как делал телефоном, но идею понятно.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, Хорошая идея. А кольца, что крепят крышку, сами делали? Если да, можно ещё добавить такое кольцо, Оно будет сжимать края крышки и горловины. Можно промазать край герметиком (на всякий). Как дополнение к стяжным болтам.
  3. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    заказал, 2 уголка скатали в кольца и крышку круглую вырезали, потом все собрал на прихватках, а крышку с верхним уголком обварил. Потом только сверлил отверстия. Все в точности как на схеме.
    Главное не надо пытаться сверлить отверстия заранее, так как потом все равно не совпадет.
  4. олегус
    олегус
    олегус
    Добрый день а кто нибудь может по фото подсказать: есть у знакомого бочка нержавейка толщина стенки 5 мм 1 куб еще советских времен (по виду все говорит что сделана под давление) но вот не пойму можно ли ее будет использовать в закрытой системе отопления?
    Низ и бочки плоский а вот верх чутка выгнут наружу!
  5. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Смотря какие ее геометрические размеры (диаметр и высота). Если большая высота и малый диаметр - то должно хватить, если большой диаметр, то тяжело так сказать сразу. Еще надо знать марку нержавейки. Тут на форуме то ли тут https://www.forumhouse.ru/threads/101896/, толи где то в продолжениях был человек, который делал ТА с нержавейки, так он писал что через какое то время она стала хрупкой и начала давать трещины в околошовной зоне. И смотря конечно что он хочет за ее. Если недорого как за обычную тару, то можно думать что с ней делать, а если хочет денег как за сосуд с нержавеки, то в закрытой системеособо не важен материал, там нет доступа кислорода.
    Я тоже расчитал изготовление ТА с нуля, а потом нашел бочку от списаной пожарной машины, немного повозился и в результате съэкономил денег в 2 -2,5 раза если бы покупал материалы и делал с нуля и в 5-6 раз если бы купил готовый ТА. Но купив овальную бочку, я еще эконмлю немного места, расположив ее вертикально вдоль стены, а круглая такого объема занимала б больше места.
  6. олегус
    олегус
    олегус
    Да вот в этом весь и вопрос как дешевле но хочется еще и быстрее и чтоб меньше мароки поэтому и думаешь как купить уже что то готовое почти без переделки хошет 15тыщ
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Sjawa, Здравствуйте ! Понравилась ваша Емкость, но закрались сомнения: Стоит - ли использоват ь данную емкость под избыточным давлением ? Усиления боковушек все-таки предпочтительно " Решеточкой" сделать
    Гидростатические испытания нужно проводить под 2-3 х кратным давлением свыше рабочего
  8. олегус
    олегус
    олегус
    Видимо не вариант сложно все это пойду дальше искать
  9. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Решеточкой не надо, так как она овальная, что стремится к кругу. 8 сквозных растяжек хватает. А отопительные приборы работающие при температуре до 110 С (обычные водогрейны котлы), которые используются в бытовых нуждах испытывают 1,5 от рабочего. Тое есть максимальное давление в бытовых СО 3 бара, значит испытательное 4,5. Я обычно больше 1 бара не держу, ну если раскочегарить котел до 90, то может 1,5 вырасти, и то это от того что бачок маловатый. Отсюда испытательное давление мне надо 1,5-2,3 бара. Водопроводом у меня получилость надавить 2,2-2,3
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, К стати о бачке. Это ж 10% от системы, В вашем варианте от 150 л.
  11. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Да, уже выбрал, осталось купить
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Sjawa, Ну вот я что имел ввиду ! :)При давлении раб. 1.2 Атм испытать можно на 2.2-3.0 до срабатывания Группы безопасности, а то представьте (не дай бог конечно) кипеть начнет и поддавит до 3 атм, а шов где-нибудь не выдержит до срабатывания ГБ .
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Да не надо расстраиваться, просто иногда пытаются подкупить словом "нержавейка". А она разная, если не рдавеет в одной среде, то ржавеет в другой, бывает хрупкая, бывает мягкая, бывает хорошо варится, бывает пускает трещины. Если и хочешь взять нержавейку, то надо точно знать марку, так как можешь просто не приварить к ней патрубок.
    Лучше поищи по объявлениям. Идеально подхобят под давление рессиверы с промышленных компрессоров, они со временем стают непригодны под давление 200 бар, но для отопления отлично. Осторожно только с емкостями из под топлива, они как правило в хорошем состоянии, но нужно их варить с соблюдением всех правил безопасности.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что там с процессом сборки и установки?
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Все в порядке, все по плану. Бочку затащил в подвал, разварил обвязку ТА - коллектор, на выходных планирую сделать обвязку ТА - ТТ котел. Тогда пофоткаю, там как раз интересующая многих замена Ладомату, которая работает аналогично, но обошлась мне на 40 % дешевле. Промежуточные этапы фоткать нет смысла, там скучная рутинная работа с бардаком вокруг этого процесса.
