Тепловой аккумулятор из бочки пожарной машины
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Sjawa, 31.07.15.
  1. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Нашел на сайте производителя своего клапана анимацию его работы, может кому то интересно будет посмотреть
    https://www.regulus.cz/img/app/tsv/1/TSV3B_Var1_ENG.swf
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, Что то по ссылке анимация об образовании конденсата в котле, без байпаса. Желаем ещё ссылку, на правильную анимацию.
  3. олегус
    олегус
    олегус
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
  5. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Да, точно, не то. Я пытался флеш ввыдрать, чтоб не грузились сайты, но видать не то выдрал
    вот исправился
    https://www.regulus.cz/img/app/tsv/3/TSV3B_Var3_ENG.swf
  6. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Все собрал, только ждал пока бак расширительный на 150 литро приедет.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, Схема собрана. По фоткам нормально разобрать, что и куда будет течь. Ожидается отчет о начале эксплуатации.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, Есть такой вопрос: Если я всё правильно соотнёс с вашей схемой https://www.forumhouse.ru/attachments/3279455/, вы её поменяли (рис красная линия). И теперь красная труба уходящая вверх за край фото, это подача из ТА в систему. (под рисованная красная стрелка) Когда котел горит, то по горизонтальному кусочку трубы (под рисованный желтый круг) горячий носитель идет сразу в систему, это хорошо. При работе с ТА (после окончания топки) у вас не появится паразитный подсос теплого (под рисованная желтая стрелка), а при окончании работы от ТА, и холодного носителя в систему?
  9. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Я немного доработал, добавив байпасы между входом в ТА из ТТк и подачей в СО и точно так же на обратке, для возможности менять схему подключения ТА с паралельной на последовательную. Например закончился отопительный сезон и ТА остыл, а тут похолодало на пару денй, то можно не грея ТА протопить разово по быстрому.
    Тут я подробно расписывал варианты работы. Сейчас не всегда есть время рисовать подробные схемы, позже нарисую, себе пригодится.
  10. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @Sjawa, понятно. Регулировка колец отопления, будет вручную. То и смутило. Хорошо, ждем.
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Нет, это к отоплению не имет отношения. Кольца отопления идут после коллектора. А это просто дает возможность включитьТА паралельно системе или последовательно.
  13. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Прошел почти месяц эксплуатации и теперь можна хоть что то написать. Из первых впечатлений:
    1) котел с трехходовым выходит на режим 80-85 С за 10-15 мин, в результате чего нет копоти, дыма. После 2-3-х топок повыгорала смола и потеки от конденсата прошлого года, после пары недель топки котел внутри стал как с магазина (легкий налет пепла). Топлю только дровами акация, дуб, котел Виадрус 20 кВт.
    2) бак заряжаю так что верх 80 С, средина 65-70 С, низ 50-60 С. За сутки разряжается до 40 С верх, средина и низ. Что интресно при зарядке бак заряжается послйно, а вот когда котел не рабтает, то низ не падает ниже температуры обратки, ну а верх постепенно разряжается. Н улице температура падала пару раз до -5 ночью. В среднем держится около нуля. Заряжаю до вышеописанных параметров где то за 3-4 часа, бывает быстрее, так как у меня все ветки (9 шт) теплого пола управляются термостатами и если в момент зарядки большинство закрыто, то понятное дело отбор тепла в СО меньше и заряд ТА идет быстрее.
    3) Так же установливаю термостат с выносным капиляром, который будет стоять на выходе из ТА в СО. Он будет включен на клемы вместо программатора газового котла и включать ГК, когда температура выхода ТА будет 40 С. Это дает возможность не разряжать ТА ниже 40 С и поддерживать комфортную температуру в сильные морозы. Пока максимум было -5, поэтому сложно сейчас что то описывать.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Начало обнадеживающее.
    Посмотрим в холода.
    А у вас какая температура идёт в теплый пол? Какие морозы у вас? 3-4 часа с одной закладкой в топку? Контроль заряда визуальный?
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    В ТП идет 50 С, но может и 40, когда иде разряд ТА.
    Сейчас морозов особых нет, около 0. позапрошлая неделя была похолодней, ночью до -5 падала температура.
    3-4 часа это несколько закладок, может 4 (не считая растопочную, так как она из тонких дров для быстрого разгорания). Я вообще закладками не меряю, так как я постоянно подбрасываю по 1-2 полена. Это пока, так как я по вечерам постоянно что то делаю в подвале и нахожусь у котла. Контроль заряда по капилярным термометрам (3 шт), я их встроил в стяжки.
