1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 6
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ruslan8479, 31.07.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так у вас же тоже соскочили
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я и говорю "опять". Наше дело было первым, я надеялась, что дальше легче пойдет:(
  3. elen737
    elen737
    elen737
    По-моему да. Требуют согласия хозяина труб газораспределения. Хотя в деле есть разрешение на ввод в эксплуатацию коттеджной застройки и там четко стоит 3000 км распределительного газопровода
    И прикладывала фотографию, где видно, что до шкафа-сеть газораспределения, после шкафа-сеть газопотребления
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ну дальше смотрите практику Кам711 - в АС на уфас? :aga:
  5. elen737
    elen737
    elen737
    Надо сначала получить данное решение УФАС, а тк у меня ИП, то и АС пойду о чем предупредила на собеседовании в УФАС
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Очень интересное дело будет. Хоть как-то наконец попробовать пробить этот пункт:)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а это пофигу - все решения УФАС оспариваются в АС, просто вы можете в АС сразу на газмяс подать без УФАС
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Надо торопиться ибо
    №1831-р от 17.15 .2015 гласит
    Внесение изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314
    применения Правил не только к сети газопотребления, но и к сети газораспределения (пункт 34);
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Нет, соскочить не удастся. Однако, вы же должны понимать, что жить в доме вам и ваша безопасность зависит во многом именно от этой вентиляции. Диаметр можете смело делать 150мм.Можете и меньше (в сэндвиче внутренний диаметр мжоет быть и 120мм-так у меня и проскочило)-прикроете решеткой-проверять не полезут однозначно.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Смысл естественной вентиляции в том, чтобы в случае утечки уменьшить концентрацию газа в помещении, уменьшив риск взрыва и открытым окном сего не добиться, бо воздухообмен должен быть постоянным, а не от случая к случаю. Котел то допустим перекроет подачу газа, а если травит в сочленениях газовой магистрали до котла или в гофре.
    Другое дело что газмяс лезет не в свою епархию когда включает в проект данные по вентиляции, бо в данном случае это дело пожарников, бдить за пожарной безопасностью помещения с установленным газовым оборудованием.
  11. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ну вот теперь, когда я поняла, откуда ноги растут, подожду четверга... Получим доки и посмотрим, что у нас в проекте про вентиляцию указано:)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так думаю, что немного. Типа как у меня в одну строчку: Материал трубы вентиляции - сталь(нарушил и сделал из ПВХ), диаметр не менее 150 мм(сделал 160 мм).
    И боле ничего нет.
  13. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А кто и на каком этапе у вас это проверял?
  14. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Майк уже написал вам, что акт о вентиляции должен быть приложен в исполнительную документацию по вашему дому, так же как и акт на заземление. Тот газовщик, который будет принимать ваш дом на соответствие СМР, оборудования, дымоходов, вентиляции нормативам, придет к вам с этой папкой и подпишет или нет будет зависеть как от наличия всех необходимых документов, так и от соответствия построенного ввода проекту и нормативам.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Никто не проверял пока, бо жду приезда инженера из газмяса, когда будет так сказать осмотр, а может и не будет.
    Но я спокоен, бо под вент решеткой пластика не видно, зато есть акт от пожарников, кои опять таки не проверяли, а акт подмахнули не глядя.
