1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 6
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ruslan8479, 31.07.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без проблем. Наберите в поиске ДРП-1.
  2. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    @ОлегЕЛ, про этот прибор я в курсе, также сообщал инспектору. Как я понял ГРО им ответило что этот прибор не может устанавливаться в зоне моей ответственности. Они якобы считают, что это должно быть в их ведении, т. е. на их зоне ответственности. Значит они должны устанавливать, и из соответствующий вывод. Я не подпадаю под ПП1314. Как этот вопрос можно решить? Есть мысли?
    P. S. т. к. нет практики, следовательно суд нужно убеждать в своей правоте. И как то отбиваться от доводов их юриста.
  3. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Подайте запрос в Ростехнадзор РФ о том, имеете ли Вы право проводить газ давлением 0,3 мПа и устанавливать ДРП в зоне своей ответственности.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Мое мнение:
    1. Нужно идти в Арбитраж - обжаловать решение УФАС
    2. Юрист конечно не технарь, найдите СНИПЫ и все про ДРП - устанавливать на участке заявителя можно. Сформулируйте вопрос в Ростехнадзор.
    3. Оперируем законом и ссылаемся на СНИПы.
    4. Так же нужно доказать, в чем именно проявляются невыгодные условия.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Каким документом мотивируют, или так - мы просто считаем так и все!
  6. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    Спасибо всем откликнувшимся. Буду собирать информацию. Если есть какие то готовые варианты (может кто то уже это прошел) пишите.
  7. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    @ОлегЕЛ, в том то и дело. Ничем, этого даже в ответе их официальном нету. Это со слов инспектора.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @SaveliyPS, как вам сказала @Цимицифуга, сделайте запрос в Ростехнадзор. Думаю все встанет на свои места. НО, есть поправка, после 5 января в ФАС и АС вы не пападете.
  9. SaveliyPS
    SaveliyPS
    SaveliyPS
    Омск
    Поясните пожалуйста. Что вы имели ввиду, по поводу "не попадете" я что то упустли?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    оспаривать это решение можно 2 или 3 месяца, не помню сколько точно, а вот новую заяву после 5 января - мимо кассы
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю ответ от Ростехнадзора до 5 не получить.
  13. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    @SaveliyPS, быть может вам будет полезен протокол заседания научно-технического совета ООО "Газпром межрегионгаз" - головной организации для большого числа ГРО. Вот только я что-то не наблюдаю в их числе контору с названием ООО "Омскгазсеть", есть только АО "Омскоблгаз".
    Там в п. 6 протокола как раз о среднем давлении, о его преимуществах...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а зачем в уфас - тут надо успеть оспорить это решение - можно попробовать привлечь в АС ростехнадзор, но это делать надо вдумчиво, иначе из АС будет соскок
  15. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    СП 62.13330.2011:
    "п.6.3.2. ПРГШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно устанавливают на наружных стенах жилых...зданий независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;
    п. 6.3.5. При установке ПРГШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ПРГШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м."
    Оба пункта включены в обязательный и для ГРО Перечень №1521.
