1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 6
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ruslan8479, 31.07.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Toc9, а где такое в ПП1314 написано?
  2. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Нужно выяснить под какую категорию попадает дорога, если движение редкое и это если не ошибаюсь 3-4-5 кат. то можно копать открытым способом, а вас пытаются нагрузить инд. проектом. Напишите письмо в гозмяс с отметкой о получении и изложите свои выводы помоему есть снип 96 года по прокладке газ трубы, уверен вам переделают договор, если это шоссе с высокой плотностью движения тут вероятно сложнее..(мне после серьезного с аргументами письма переделали договор в 3 дня с 1.3ляма,на 98000р.)
    Вообщем вам надо 1. категория дороги и 2. снип с пунктом о прокладке дороги соответствуюшей категории (я нашел в инете)
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    пункт 98. б
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там написано проверить заявителем выполнение технических условий и все.
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А почему вы решили, что у вас 2-ая категория? До 200 метров - 52 тыс. с копейками по Моск. области, и никакие дороги вас не должны волновать.
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Вот у меня написано в ТУ выполнить строительство согласно ФЗ-384, а значит ГРО должен проверить выполнил ли я строительство согласно ФЗ-384.
    Недооцениваете ценность этого пункта...
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я это проходил. Если для прокладки ввода планируется горизонтальное бурение, сиречь прокол под дорогой, то по ПП 1314 имеет место быть индивидуальные проект. Со всеми вытекающими. Он может быть временным, если администрация в итоге разрешит расковырять дорогу и может таковым остаться, тогда о 53 тысячах можно забыть.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так и у меня куча всего написана в ТУ. А кто тогда принимает сети у ГРО за пределами участка.
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Да мы все всё проходили:) Но если готовы немного побороться, то нужно просто буквально прочитать п. 26 (22).
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Вообще хоть в договоре о подключении и в ПП1314 не указано, но думаю принимает заказчик по договору :)], но это мое мнение.
    А так по секрету, в Ростехнадзоре сказали, что законодательство так смягчили, что ГРО вообще в свободном плаванье ... :cool:
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В данном случае надо читать пункт 26 (23):
    Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:
    проведение лесоустроительных работ;
    проведение врезки под давлением;
    переходы через водные преграды;
    прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;
    прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е? Дело в том что сейчас и занимаюсь именно этим вопросом. Хочу сдавать все Ростехнадзору, задал им вопрос, жду ответа.
  13. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А этот пункт надо читать в том случае, если не подходит п. 26 (22), и если решили строить по инд. проекту. А в данном случае п. 26 (22) вполне подходит - если заявитель готов высказать свои аргументы против и отстоять их.
  14. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @БабушкаВани, имею участок В деревне, ЛПХ. Деревня газифицирована давно. Наша улица- новая прорезка.
    До газопровода на соседней улице если по прямой, то 120 м (по моему и соседскому участку - он с газом), если по улицам, то более 200м. Можно ли сейчас подавать на газификацию за 52 тыс?
    Другой сосед на нашей улице подводит себе газопровод, вроде бы среднего давления в частном порядке.
    Обяжут ли ждать его ветку, ссылаясь на отсутствие мощности в деревенском газопроводе?
    Вообще на каком этапе строительства уже можно подавать на подключение?
    Элво практически подвели. Подала на ГПЗУ.
    Планирую сразу получить РнС.
    В этом году проект и фундамент, про закрытый контур не уверена.
    Заранее благодарю.
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    И кто сказал, что надо читать именно этот пункт? Кто определил, что это будет инд. проект?
