1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 6
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ruslan8479, 31.07.15.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    И все же на сколько мне известно в договоре важной деталью является цена которая должна быть прописана если ее нет то и договор по сути не пойми о чем, типа кто то что то сделает непонятно за что. А вот второй договор от подрядчика у же себе вполне конкретный со сроками и сметой. Вообще по логике как они могут меня обязать делать внутрянку раньше чем они подведут трубу? Если следовать любой разумной логике, то доки, проект, внешняя труба, внутренние работы, далее пуск паза и все такое.
    И вообще договор на техприсоединение первичен с указанием сроков и ценой и мною оплачен.
    Да и вообще странно если не подпишу внутрянку что они все доки понесут обратно в трест думаю тресту такой гимор не нужен, думаю подрядчик пойдет мне на уступки и сбавит цену и дело кончится просто торгом, но раньше трубы появления трубы снаружи какой смысл мне чтото подписывать.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Пивнойживот, есть понятие рамочных договоров - а ценник уже устанавливается допником или сметой. Но к договору о подключении это отношения мало, поскольку процедура и существенные условия подробно прописаны в пп1314.
    А вот к договору на СМР внутри участка вполне - договор рамочный, ценник допником - а допник можно подписать, а можно и нет.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Договор рамочный, с трестом- исполнитель, о доп соглашение дает уже подписать почему то подрядчик точнее даже не соглашение а договор и фамилии другие.
    В первой части есть цена и смета во второй примерное описание работ ни цены ни сметы.
    В разрыве договора прописано про упущенную выгоду и убытки по фактически выполненные работы.
    Обязан я строго соблюдать вторую часть работ или могу отказаться от подряда?
    На фото договор с трестом о проведении работ не полный дабы не прегружать.
    Заранее спасибо.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на первый взгляд - от второй части можно отказаться по причине не устроившей цены или еще чего, но договора нужно читать внимательно, там часто много спорных моментов
  5. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    13 сентября всеобщий день голосования. Ленинградская область выбирает губернатора. Дрозденко баллотируется, приехал и в нашу деревню раздавать обещания. Оказывается, даже сам действующий губернатор не в курсе того, что за подключение газа в Ленинградской области должны брать 32 тысячи рублей, он уверен, что 50 тысяч:faq::faq::faq:. Господин из топливно-энергетического комитета сказал дословно: " Пока граждане не самоорганизуются, газа у вас не будет" :faq::faq::faq:. Видимо он и не слышал про 131 закон о местном самоуправлении и уж тем более не слышал про ПП № 1314. Отвечать на вопрос про газификацию Дрозденко прилюдно не стал, передал микрофон представителю из ТЭК, тот видимо подозревая, что тема газификации может обернуться массовыми беспорядками решил, что лучше этот вопрос обсудить в индивидуальном порядке после встречи. После встречи прикинулся отморозком...
    Из обещаний Дрозденко: за три года Всеволожский район Ленинградской области будет полностью газифицирован. Представитель ТЭК объяснил, что газификация района - это только подведение трубы в населенный пункт. На вопрос зачем подводить газ в населенный пункт, если к этой трубе никто не может подключиться, ответить не смог.
    Занавес...
  6. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Стесняюсь спросить, что мешает построить над дорогой арку, вместо ГНБ? Когда будете нести АХИНЕЮ, сошлитесь на законодательство, плиз (если сможете).
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Убедительная просьба уважать чужое мнение, даже если оно не совпадает с Вашим.
    5.1.2 Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной.
    В исключительных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках
    трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды, при пересечении сетей инженерно-технического обеспечения. Такую прокладку газопроводов допускается предусматривать при соответствующем обосновании и осуществлять в местах ограничения доступа посторонних лиц к газопроводу
  8. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Вовсе не факт не в асфальте дело сушествуют дороги разных категорий 1-5, я написал Мот отказ дорога 4-5 категории с малым количеством движения машин не требует прокол и возможна прокладка открытым способом. Просто нашел СНИП 97 года..у меня сработало получил 2 категорию заявителя с ценой 98тыс, до МОТа вписали прокол и договор дали на 3 категорию с ценой лямтриста...
    Нужно определить какой тип дороги у вас и требует ли он в соответствии с нормами обяательный прокол или допускает открытый способ прокладки.
  9. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Если не быть предвзятым собственником трубы и дочитать до конца указанный Вами пункт, можно подчерпнуть следующее:
    Прокладку газопроводов, в том числе газопроводов СУГ, если она предусмотрена функциональными требованиями на ГНС и ГНП, следует предусматривать надземной.
    И нашим и Вашим.
    Где препятствия для арки?
  10. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Далее
    Статья 12. Принципы стандартизации
    Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:
    добровольного применения документов в области стандартизации;
    ст. 12, Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О техническом регулировании" {КонсультантПлюс}
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Посмотрите ППРФ 1521 от 24 декабря 2014 года
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    До сего дня своды правил к стандартам не имели отношения :faq:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Воронеж - продолжение банкета :hndshk:
    Ф10-3501/2015 Кассационная инстанция
    Определение от 03.09.2015
    Стрегелева Г. А.
    О принятии кассационной жалобы к производству
    Дата и время судебного заседания 21.10.2015, 10:00, Зал с/з №801
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    фигово :mad:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    почему?
