1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 6
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ruslan8479, 31.07.15.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @kam711, Приложу этот ответ ГРО в своем деле УФАСА, желательно бы еще срок по договору приложить, искал договор в Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - ХХХ так и не нашел, может он в другой теме?
  2. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Я тут недавно писал ответ своему газмясу Гр к ст48 п3 п. 12 п. п. 5:
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
    5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
    Согласно Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 «ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (далее ПП№83) п. 2:
    "сети инженерно-технического обеспечения" - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
    Так как мой дом - объект капитального строительства (ОКС) относится к объектам индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи), то в соответствии с ГК РФ ст. 48 п. 3 проектная документация при (строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства) не требуется.
    Сеть газопотребления относится к сети инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства (ОКС), а сеть инженерно-технического обеспечения входит в состав проектной документации на ОКС (п.12 п. п 5 ГКРФ).
    На мой ОКС (индивидуального жилищного строительства) проектной документации не требуется, а так как сеть газопотребления входит в состав проектной документации на ОКС, то следовательно и проектная документация на сеть газопотребления моего дома не требуется."
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сегодня у Натальи была аппеляция в МГС, краткое резюме - отказали. Газмяс размахивал письмом Чибиса, Наталья нашими письмами. Суд совещался дольше обычного, минут пятнадцать - но все-таки отказали. Теперь можно подавать кассацию - если там примут версию газмяса-чибиса - вариантов наверное не останется.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    печально.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ничего другого честно говоря не ждал - а вот решение по ЗПП из дорогомиловского жду - написал ходатайство чтобы прислали
  6. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    Добрый вечер! Кто-то доказывал в суде расстояние до трубы? Какой документ нужен для суда? Хватит акта замера расстояния, составленного 3-5 свидетелями? Или нужен ген. план города? Или справка от кадастрового инженера? Или что-то еще?
  7. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    Еще вопрос по проекту сети газопотребления. В нашей любимой ст. 48 ГрК говорится про ижс, т. е. дом для 1 семьи. А если дом на 2 половины, тогда нужен проект?
  8. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    kam711, готовлюсь к суду по зпп, может дадите какие-то рекомендации по тактике и не только?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    формально лучше справка от кадастрового инженера, но у вас наверняка будут не расстояние оспаривать, а что труба к горегазу не относится
    хороший вопрос - формально получается, что ссылаться на 48 статью не имеете права. Но проект-СРО необходим для всего, влияющего на безопасность здания. Тут надо доказывать, что не попадаете под приказ 624.
    поищите ответ вячеслава, он ссылку на разборки в верховном выкладывал
  10. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    @kam711, попробовала через фильтр найти сообщения вячеслава, их там столькооооо. Он в 6-й практике выкладывал? Как давно, примерно, это было?
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Пока споров такого типа не было ... Скорее всего буду говорить, что труба не их.
  12. olgavlkitina
    olgavlkitina
    olgavlkitina
    Каменск-Уральский
    @Toc9, мы год бодались в Уфасе, там уже решен этот вопрос. Они арендуют газопровод (областная собственность), есть договор аренды, а это законное основание владения (п.2 ПП1314).
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тогда есть шансы, на тему расстояний - все просто - если будут выступать - задайте газмясу в лоб вопрос, что вы считаете, что расстояние до газопровода не соответствует 1 категории - приложите распечатку с гугла с линейкой расстояний, но это прокатывает если заведомо меньше 200 м
    если будут отнекиваться - просите суд отложить рассмотрение дела для замера кадастровым инженером
    второй вариант - попросите суд истребовать у газмяса схему прохождения сетей газоснабжения в зоне жилой застройки по ул. ххх в районе дома N
    з. ы. по ЗПП попробую найти
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, дайте совет.
    Получил ТУ и договор. В договоре фраза типа протяженность газопровода приблизительно 40 метров. Хотя ближайшая труба 110 мм в 63 метров от границ участка.
    Договор на прокладку до участка я с дуру подписал, ценник 113 тыр. Есть ли шанс добиться снижения цены, или поздно дергаться ? В договоре еще мутная фраза: точная стоимость будет оформлена доп соглашением.
    Знаю, что дурака свалял.
