Развиртуализация печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 01.08.15.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Под защитой имеется ввиду железный короб (не нержи) вокруг дверки? Просто нержи огнестойкой не нашел приемлемой, а оцинковку туда не вижу смысла - прогорит быстро. Или еще что упустил?
    Тут почитал - вроде суперизолом закрывают сверху или каолиновой ватой, баз картоном. Что лучше?
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Еще вопрос вдогонку, сейчас температура по ночам будет падать до минусов, кто как работает, какие есть секреты для холодного времени года?
  3. Maksonchik89
    Maksonchik89
    Maksonchik89
    Питер
    Собирать вокруг печи каркас и затягивать его плёнкой. Работать как в палатке. Либо включать пушку тепловую. Кто-то ставит буржуйки временные.
  4. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    По фото кажется что красный кирпич не прикрыт шамотом... или кажется?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если минус только ночью и небольшой, то в доме до минуса не доходит. У нас в данный момент на объекте на улице снег на траве, а в доме даже обогреватель не включаем. Причём дом дырявый (ночуем в тёплой бытовке).
    Но если работу до зимы растянете, то конечно, все дырки в доме затыкать, обогреватели включать, ну и всё прочее: кирпич заносить заранее, чтоб отогрелся, в топку электропушку, чтоб печку сразу сушить и т. д.
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Медленно очень все медленно получается, боюсь до хороших холодов не успеть.
  7. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Далее ползем!
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну и вопрос по теме. Есть какое то отличие в том каким количеством воды разводить ОДНУ и туже смесь (погуще, пожиже)? Если конечно не считать, что пожиже будет дольше застывать.
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Тут от пористости кирпича и удобства кладки зависит, если не удаются тонкие швы и не успеваете уложить кирпич - то пожиже, бывает такой кирпич что и смачивать приходится, если кирпичи "плавают" и долго не хотят вставать на место - то погуще.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Понял, спасибо.
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Хотелось бы узнать у Михаила как все таки происходит засыпка свода - там куски кирпича в растворе? Или это чистая засыпка без связующих веществ - если так, то не будет ли она распирать? Если там кирпичный щебень, то какой примерно фракции?
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вообще-то раньше битое стекло в песок добавляли, для большей аккумуляции тепла. А щебёнка фракцией где-то до 80 мм добавляется в сухой песок. Желательно на свод положить базальтовый картон, чтоб потом, мало ли, в щелки песок не посыпался. Некоторый распор конечно будет на стенки, но в Вашем случае они крепкие и если делать перекрышу по уголку, распор будет минимальным.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    380 мм я домиком перекрываю. перекрыща.png Может пригодится.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо, я как раз в этом месте в раздумьях делать полноценный свод из ША45 или клиновой свод как у вас - он легче и не требует стяжек. Потому то и спрашивал про засыпку.
    Я так понял - баз-картон, по нему битый кирпич с песком и все? Правильно?
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
