Развиртуализация печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 01.08.15.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Потихонечку ползу.
    1) Вопрос - то что выделено красным кружком сточить уголки нижние? (не правильно арку рассчитал теперь вот не знаю как исправить)
    2) сделал "полку" для арки, вот думаю не сильно она толстая с длинная? Может стоит ее сделать раза в 2 тоньше и уменьшить ширину полки, или оставить все как есть?
    Черная линия примерно рисует, где будет нижний край свода примыкать к ней.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если уголки раздражать не будут, то пусть будут)
    Про полку чо-та не понятно...
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    1. Это на сухую, а со швами должно нормально быть, арка увеличится и соответственно поднимется. Попробуйте сначала с прокладками из базальтового картона.
    2. Полка, это газовый порог что ли? Никогда его не делал. поэтому ничего сказать не могу. На фото видел, он конечно же меньше.
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Про уголки уже сам подумал ночью :) - но решил уточнить, чтобы не ошибиться.
    Полка - ну да, это газовый порог - читал про него решил сделать на всякий случай. Вот думаю сделаю его чуть тоньше и меньше раза в 2.
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну и забыл еще один вопрос - место где арка примыкает к своду прокладывать баз картоном тоже или там огнеупорная смесь должна быть?
    Проблемное место обвел красным.
    Нашел ответы на свои вопросы, но остался осадочек. Обычно все забивают там баз-картон или вату, вот интересно сколько эта вещь там проработает? 5,10 -15, 20 лет? А то выпадет уплотнение и засыпка будет вниз сыпаться.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Газовый порог я себе тоже делал, но это баловство, имхо.
    Затычка из базальта может со временем выгорать, но это в топке. В горниле вряд ли.
    Каолиновая вата надежней.
  7. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Гуру подскажите, подъем в русской печи к задней стенке насколько нужен-важен? А то я начал его делать и понял, что проще делать прямо. Вот и вопрос насколько это важно? Если ОЧЕНЬ важно то доделаю, если как выразился @Вадим Борисыч баловство, то забью болт :)
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  9. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    смотря чего подъем... подъем свода очень даже не баловство
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Вадим Борисыч, именно свода. Под уже сделан без подъема. (тут я точно забил на него)
  11. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Судя по всему наклон свода от задней стенки к устью создает сопротивление, а сопротивление это притормаживает газы, плюс создаются завихрения газов (более горячие из за наклона стремятся к задней стенки, а более холодные тягой навстречу, к хайлу) в следствии этого свод прогревается сильней - чем дольше там гуляет дым тем больше там тепла остается. но наклон этот более необходим в больших печках с большим горнилом... в маленьких горнилах будет достаточно излучения от огня... мне так это все представляется, мож оно и не так конечно)
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо, физику процесса я примерно представляю - не зря физ-мат заканчивал ;-). Мне другое интересно, насколько это оправданно - если дает 5% прироста КПД или чуть уменьшает засаженность - тут можно забить (т.к. я неопытный пильщик кирпича) и сделать как проще, а потом просто на 1 дровину больше кидать. А если без этого оно не работает или дым наружу пойдет - тут другое дело, тут я буду мучаться, но сделаю как надо.
    Потому и хотел узнать практику данного дела, вдруг кто делал и так и так.
  13. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Тогда @ToToRoKir, забивайте болт) наклон свода на "дым наружу" не влияет.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Топка там получается небольшая - 38 см в ширину на 70 + 12см в длину ну и высота пока в передней части 45см если делать подъем будет до 48 см в конце.
    Начал я резать кирпич наискосок да еще и под наклоном вверх и понял, что непростое это занятие и сильно затягивает по срокам (до нормальных холодов боюсь не успеть).
    И если этот подъем влияет только на лучшую прогреваемость свода, то мне легче сейчас на это забить и создать более простой вариант с последующей более продолжительной топкой (если время не сильно увеличится не на час-два).
    А вот если оно влияет на то, чтобы из печи дымом не засаживало чело или там поддымливало или время протопки увеличится более чем на час, то тогда конечно стоит за это побороться.
    Уф, вроде донес, что хотел сказать, чего боюсь и что хотел узнать от многоуважаемой публики :).
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В больших классических русских печах глубина горнила может быть метра полтора и более и ширина немаленькая, и без подъёма свода заднюю часть печи нормально не прогреть. А тут глубина почти никакая. Можно просто дрова подальше закладывать.
