Развиртуализация печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 01.08.15.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Михаил Муравьёв, подскажите, у вас те кирпичи, что обведены на фото из 88 поста, они держаться за на боковинах + в распор друг с другом? Или можно там на уголках сделать?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Они лежат на кирпиче, который в предыдущем ряду выпущен на 6 см ну и в боковые стенки врезаны. На них можно ещё кирпич выпустить без врезки и так далее. Получается плавный уклон без порогов. Изображение 049.jpg На сколько выпускать, расчитывается индивидуально. Уголок думаю будет лишним, если можно и без него обойтись.
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Все, "Баста карапузики!" на сегодня я закрыл сезон по кладке печи. У нас появился устойчивый минус (не много, но есть). А так как я работать могу только по вечерам или в выходные, то пока нагрею до + пора домой собираться.
    Зато до весны все вопросы решу по теор части :)
    Вот один из них:
    1) Как сделать лучше вариант 1
    выход из полости с рассечками (они не нарисованы, чтобы не мешались) в горизонтальный канал, который выходит НА ТОМ ЖЕ УРОВНЕ в дым-камеру, заслонка стоит там где синий прямоугольник. Т. е. получается, что дым камера начинается с этого горизонтального канала.
    вариант 2 (мне больше нравится, "чистоинтуитивно")
    Горизонтальный канал НИКАК НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ с дым-камерой, заслонка стоит там где нарисован синий квадрат. Т. е. дым камера отделена от этого канала.
    2) в обоих случаях высота верхнего горизонтального канала (тот что ведет к дым камере) должна быть 2 ряда кирпича или 3? (я думаю что 2 -> меньше сечение -> быстрее движение газов, лучше тяга, но я могу очень сильно ошибаться)
    Кто сможет помочь советом до весны? :)
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Второй вариант конечно предпочтительнее. По высоте каналов ничего сказать не могу.
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, спасибо, а вот теперь бы поговорить за высоту каналов. Кто сможет помочь?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  7. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А можно более развернутый ответ? Ну для своего понимания.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На Вашей схеме вариант № 2. Высота канала - 3 ряда. ИМХО.
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    :) да я понял какой рисунок, просто почему именно 3 ряда?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так положенно! С учетом нерадивого истопника...
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо, теперь уже 3-е гуру сказали одинаковое мнение - значит так тому и быть.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Помните, Володин вам говорил, что здесь заслонки вообще не нужны... ?
    Напоминаю. Правильно. Не парьтесь
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Да я думал одну сделать - типа для синхронизации потоков :) ну для выравнивания тепла если будет перегрев односторонний. Но вот даже не знаю пока не начинал у нас тут иногда еще чуть минус бывает. Вот первая неделя с ночами + пошла.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Не делайте. Просто через чистку сможете кусочек кирпича положить в канал и выровнять...
    Лучшее - враг хорошего. Систему усложните, а перекос она сможет устранить только в одну сторону...
    Смысл вообще это делать, если можно регулировать проще?
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, понял.
