Развиртуализация печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 01.08.15.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Дошел до перекрытия дым-камеры и второй задвижки. Мне кажется конечно что первая поставлена не очень хорошо, но буду переделывать только если что-то сломается.
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Подскажите люди знающие - а можно ли стыковать Шидель и печь как у меня и как сдtлать переходник на нее?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @ToToRoKir, я вот так примерно делаю:
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Черт, по хорошему завидую вам. Насколько аккуратно и хорошо у вас получается класть печь.
    А тогда вопрос - а внутренняя керамическая вставка кладется прямо на кирпичи?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно базальтового картона подложить для уплотнения.
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, понял, а фото нет, для наглядности?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет, я керамические Шидели ни разу не ставил. На фото скругление кирпичных дырок под сэндвичи.
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, спасибо все равно.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если лень пилить и диаметр керамики подходит, делал неоднократно на кусок старой плиты.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Пасибо @Вадим Борисыч, думал об этом - наверное у вас и видел. Надо будет купить кусок дымохода и по нему уже искать подходящую плиту. А потом, я так понимаю это все заливается раствором бетона?
    Еще вопрос - у вас у всех сэндвич дымоход. А у меня тут по цене, что Шидель кусками, что Вулкан по метражу одинаково стоят - вот и думаю. Вроде как Шидель поинтереснее в плане долговечности. Что скажите?
    И еще - площадь в 1 кирпич это примерно 200мм круглый дымоход. Не слишком крупно?
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это ровно пятерик)
    Вот @Vital утверждает, что диаметр (площадь) трубы очень влияет на показатели эффективности печи... я, в свою очередь, физику, а тем более химию, щитаю лженаукой поэтому размышляю, что разница сечения в 10-20% ничтожна, и эту разницу легко поджать задвижкой. Главное, чтоб сечение не было меньше, иначе будет дымить и гореть вяло, что плохо... Короче. Если греть 600 кирпичей, годится четверик. Если 600-1600 пятерик. Далее шестерик... Поправьте, если ошибаюсь)
    ПыСы: С банными печами в сторону уменьшения)
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Вадим Борисыч, тогда у меня 5-ик и сэндвич тогда 200 мм должен стоять. Правильно?
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, да.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Борисыч я сейчас плакать начну. Ты это все искренне написал?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
