Что меньше раскачивается половая рейка (35мм) или 50 доска?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Строитель, 20.04.09.
  1. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Что меньше раскачивается половая рейка(35мм) или 50 доска?
    А можно фотку "чёрной стороны" Вашей доски посмотреть, как она выглядит?..
    Вот такую доску пола 45 мм. покупать НЕ рекомендую категорически, я её и называю "советской", отличительная черта - короткий шпунт и две широких и неглубоких борозды по тылу:
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Фотки нет. Унашего с черной стороны одна выемка сантиметра4или 5 и шпунт немного длиннее и толще. Делаем в основном по заказу а так вагонку гоним.
  3. кедман
    кедман
    кедман
    Рискну все-таки предложить настелить лаги, а потом уже шпунт.
    850мм для половой доски многовато (рюмки в серванте звенят, когда проходишь.
    Если балки (как кажется по фото) - не тонкомер, можно лаги частично врезать.
    Кроме этого утеплитель между лагами уберет возможные щели и мостики холода.
    2-й вариант - врезать промежуточные балки из 200х50
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Промежуточные балки,я думаю,будет самое то.
