Правовые вопросы по счетчикам э/э
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ink_house, 02.08.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Motormann, Обрыв ПЕН это результат аварийной ситуации, а ни как не призыв к действию кого-то, как вы здесь это пытаетесь преподнести. В результате у физ лица в сети напряжение между линейным и нейтральным проводником будет от фазного до линейного. Проще говоря, в зависимости от места обрыва ПЕН, у части населения погорит почти вся включенная в сеть техника.
    п. с. Не по теме учета все как-то.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По теме учёта.
    Насколько я понимаю, один из реальных способов воровства в однофазных подключениях - переполюсовка на вводе. Фаза пускается в нулевую шину счётчика, а рабочий ноль в доме берётся от собственного заземления. Электробезопасность ворующего не интересует.
    Счётчик с измерением тока нуля такое дело ловит и пресекает.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    А зачем ? Проще фазу закоротить (вход-выход)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При более или менее нормальной пломбировке фаза перед счётчиком доступна для отвода только на столбе или на фасаде. Незаметно бросить оттуда "закоротку" в дом малореально. Поменять там же местами фазу и ноль вполне реально, и не видно невооружённым глазом. Более того, в старых подключениях такая переполюсовка достаточно часто случается ненамеренно. Счётчик спокойно и правильно считает по нулю, заземление не используется.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Это где с учетом "при более или менее нормальной пломбировке"
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я не видел, чтобы пломбировались скрутки или орехи возле изоляторов на фасаде при подводе одножильным алюминием. Отрезать и накрутить заново - не проблема. Внешний вид не меняется, маркировки фаза-ноль нет в принципе.
    Я не видел, чтобы пломбировались ответвительные зажимы на столбах при подводе СИПом. Самостоятельно переподключить действительно сложнее: жаба, способная загнать пациента на столб, должна быть огромной и очень злобной. Но тоже реально.
    Вы видели?
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я видел форумчан которых банили за посты содержащие как, так и инструкции к нарушению законодательства РФ, например в области электроэнергетики :)
  8. TAIPIT
    TAIPIT
    TAIPIT
    Счетчики с двумя измерительными элементами нельзя использовать в схеме с заземлением после счетчика, в этом случае учет действительно будет непредсказуем, возвратный ток через нулевой провод будет распределяться в зависимости от сопротивлений заземляющих проводников и сопротивлений на переходах клемма – провод. В таких схемах нельзя использовать счетчики НЕВА 104 1ST0, как и аналогичные счетчики прочих производителей, дешевле и правильнее использовать счетчики с одним измерительным элементом НЕВА 104 1S0 или НЕВА 106 1S0 (на рейку ТН-35).
  9. TAIPIT
    TAIPIT
    TAIPIT
    Я - инженер-конструктор компании ООО "Тайпит-ИП".
  10. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- иPEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделениеPEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    тут и тема и раздел- Правовые вопросы.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А есть официальный документ, что при такой схеме подключения учет э/э не соответствует действительному потреблению? Или в паспорте на счетчик это указано?
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А что говорят на электрик орг? ;) Там же профи.
    Нигде это не указано.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Давно там не был, а про эту тему забыл. Да и тема больше правовая, нежели техническая. :hello:
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну так ежели присоединяетесь к СО то незаконно это в PEN ток считать.
    А если СНТ... то по решению майдана ОС может быть всякое.
    Там люди творческие и пр. пр.
