Помогите советом с погребом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Владимир3514, 02.08.15.
  1. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Закопаю а сверху контейнер. Для этого пришлось передвинуть контейнер на другое место для откопки котлована Фото0091.jpg Фото0093.jpg DSCN0054.JPG
  2. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    14 нояб DSCN0385 - копия.JPG ря закопал ККС 5-10 для погреба. успел до снега и заморозков! У р А !
  3. levi501
    levi501
    levi501
    Сергей, как утеплял сверху? и лаз?
    как заделывал технологические проёмы?
    как организовал вентиляцию?
    гидроизоляцией наружные стенки обрабатывал?
  4. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Сверху погреб и лаз утеплил ЭППС 50 мм, технологических проемов не было изначально (не были пробиты). вентиляция видна на картинке 2 трубы 110. обрабатывал перед установкой погреб праймером и наплавлял гидроизоляцию Технониколь на тканевой основе.
  5. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Немножко фото монтажа поргеба
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И какой еще слой земли по толщине?
  7. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    70 см будет сверху земли и контенер
  8. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @Сергей19635,
    Скажите пожалуйста,
    1) каким образом выполнена горловина (из чего, стык с ККС 5-10)
    2) Верхняя половинка ККС 5-10 также к загнутой внутрь гидроизоляцией? И как выполнен стык половинок ККС 5-10? Они с буртом ?
    З) В месте для предполагаемого проёма какая примерно толщина железобетона? Выдержит ли давление грунта обратной засыпки?
    4) Тяжело было пробивать отверстия для труб вентиляции? И чем?
    5) Какова в чистоте площадь основания, ведь в поперечном сечении погреб будет иметь ромбовидную форму?
    6) Ну и меркантильный вопрос:|: - сколько денюжек стоило выкопать котлован, опустить туда половинки ККС 5-10 и пр. работы?
  9. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    DSCF0249.jpg DSCF0249.jpg DSCF0250.jpg DSCN0355.JPG 1. Горловина из колодезного кольца- любое можно у меня диаметр кажется 90 см.
    2. Наплавлялась на каждую отдельно а при монтаже нижнюю изоляцию немного подрезали а верхнюю внахлест наплавили на нижнюю. Стык на раствор посадили. Без бурта.
    3. Сантиметров 10 -12 .Точнее можно посмотреть на сайте изготовителей ККС. Закопал и у меня все выдерживает а там посмотрим:faq:.
    4. Не тяжело- сначала буром по периметру просверлили потом перфоратором пробили пикой.
    5. Площадь не считал. Я честно говоря и внутрь еще не спускался.
    6. 28 тыров выкопать, гидроизолировать, поставить сверху кольцо, сделать вентиляцию и закопать. Это все без стоимости материала.
  10. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    @Nicht79, можете позвонить мне и явсе объясню 8 9039678786 Сергей
  11. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @Сергей19635,
    Да я для себя всё понял, Вы подробно ответили. Спасибо. :super:
    Т. к. размеры внешние, т. о. площадь днища за вычетом толщины стенок получится около 3,5 кв. м.
    Под ключ у Вас вышло примерно 70 т. р.
    Пока для меня не подходит по финансам...:no: Дешевле вариант с кольцами КС 20-9 + КСД 20-9 (Кольцо стеновое с дном). Правда площадь поменьше (3,2кв.м.), но зато толщина стенки однородна.
    На Вашем фото 3479942-4b3660107bcfafabe92330ce826bf8be.jpg уж больно тонкая стеночка получается...:faq:
  12. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Поделитесь результатами своей работы когда окончательно решите использовать КС 20-9 .
  13. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
