1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    шум меня мало будет беспокоить в случае блэкаута зимой. Соседи далеко.
    кража вообще не беспокоит.
    кто захочет - вынесет откуда угодно.
    что именно там горит? Чем отличается корпус авто от бокса?
    так и оку раскрасить можно.
    но от идеи отказалась. Может замерзнуть. Как, впрочем и в боксе без постоянного подогрева зимой.
    Если брать рабочий агрегат - прогревать салон предварительно с генератором внутри - то получается все удваивается (аккум в авто, свечи, работоспособное состояние, которое нужно поддерживать)
    это так, была промежуточная итерация) уже откинута.
    храним генератор при +5 постоянной в коридоре. Без бензина. Канистра с бензином в старом холодильнике подальше от построек.
    Отдельный коттедж с отоплением для генератора строить бессмысленно, по моим подсчетам.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Китайский генератор без проблем заводился живой батарейкой до -20 по моему опыту...
    В авто гореть много чего может. Пожары авто я видел не раз...
    Если в генератор залито не густое масло то в тепле достаточно батарейку держать...
  3. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    в кузове авто без двигла гореть чему ровно столько же сколько в боксе.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Бокс сделан из негорючих материалов и утеплен негорючим утеплителем. имеет ровные внутренние поверхности
    Кузов имеет очень горючую шумоизоляцию и внутреннюю отделку. и весьма причудливую форму внутренних поверхностей...
    заводка генератора ручным стартером, а тем более обслуживание двигателя (замена свечи. масла и фильтра) будет напоминать изощренную Камасутру... а если это будет кузов ОКИ...
    Ну со стороны, наверное, это будет забавно наблюдать...:close:
  5. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    идея уже в архиве)
    а Вам все покоя не дает)
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если мой старый генератор (номинальная мошность 2.5кВт) жена со старшей дочкой еще могли вытащить в двоем, то новый (номинальная мощность 6.5кВт) весит 94 кг без бензина. АКБ и масла
    генератора 2.5кВт мне не хватало на бойлер 2кВт и скважинный насос 750Вт. но при запуске примерно 1.5кВт я думаю...
    вот именно для нового достаточно увесистого генератора и стал делать бокс...
    ну и кроме того, все неприятности. как правило происходят в темное время суток в паршивую погоду... поэтому вытаскивать генератор. подключать к дому. заправлять да делать все это в темноте и в дождик\снег... да ну его нафик
  7. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    это очень познавательно, благодарю.
    ок
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    У кого-нибудь в этих ящиках) установлено зарядное "постоянной готовности " для поддержания аккумулятора?
  9. dimonvideo
    dimonvideo
    dimonvideo
    Ростов-на-Дону
    У меня авто зу стоит на всякий
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Постоянно подключенное в "ящике"? Типа такого хочу поставить) не знаю правда о надежности девайса
  11. matway
    matway
    matway
    У меня постоянная зарядка акку от АВР реализована
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  13. Манрой
    Манрой
    Манрой
    Для постоянной готовности генератора к запуску зарядка необходима. Как правило, автоматика (панель управления) генератора постоянно включена и отслеживает пропадане сети. А эта автоматика питается от батареи. Юез зарядки хватит на неделю. Я сейчас ставлю заказчикам блок питания от fubag. Недорого, а нареканий на его работу за 2 года не было.
  14. matway
    matway
    matway
    У фубагов великолепная электроника.
    У соседа их АВР и года не проработал!
  15. Манрой
    Манрой
    Манрой
    У фубагов нет единого завода. Это российский бренд, производящий своё оборудование в китае. Они закупают генераторы на одном, авр на другом, зарядники на третьем заводе. Про их дешевый АВР соглашусь -Из практики: блок Startmaster за год давал несколько "осечек" на одном из объектов не увидел отключения сети и не стартовал генератор. Дом замерз. Повторные тесты- все отлично работает. Шаманство. На другом объекте - не остановил генератор при появлении сети. Работал, пока топливо не кончилось. Внутри блока - китайская черная коробка без опознлвательных знаков. Отказался от их применения - ставлю только по настоятельному требованию экономных заказчиков. А вот зарядники производятся совсем по другому. И к ним вопросов нет.
