1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    А морозов Московской области? Интересно узнать какие отличия в Firman от остальных генераторов, что их система не боится морозов? Спасибо
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    в -20 я без проблем заводил 2.5кВА Хутер как стартером так и вручную... при более нихких температурах просто небыло нужды... сейчас у меня более мощный Хутер стоит в необогреваемом боксе https://www.forumhouse.ru/useralbums/20254/view
  3. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Пну тему ;-)
    В случае подогрева в зимний период, вентиляционные решетки должны быть с жалюзями, после запуска при появлении напряжения генератора они должны открыться. В противном случае, ветер выдует все ваши подогревы с контейнера... и деньги тоже ;-)
    До -25 китайский генератор на масле 5W-30 от автомобильного аккумулятора 50 А*ч с постоянной подзарядкой при отрегулированном и настроенном автозапуске от Олега запускается на раз-два...опыт нескольких лет и 650 часов наработки
    ЗЫ пример грамотного контейнера гуглится по слову БКС-4 (не реклама), подобных 2 штуки сделал в свое время друзьям
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @AlexxxV, гуглите " гравитационные жалюзи"... все очень просто
  5. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Ветер такие открывает влет;-)
  6. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    Опыт, сын ошибок трудных. Есть и альтернативы жалюзи. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а только метет метлой. Практика показывает, несмотря что нет жалюзи, и дельту в ~10-12 градусов под баком генератора компенсирует подогрев, а разве это не благо для запуска и жизнерадосности АКБ?
    До -10, китайский дизельный при настройке хоть от Олега, (реклама) хоть от Армена, без подогрева запускаться не будет. Опыт вывихнутой кисти при попытке запустить, полгода стоявший без запросов на включение гена, в -15 вручную. После бесчисленных попыток перенастроек, и запуска от акума и до его разряда.
    Грамоты в студию.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    так для этого дожде-ветрозащитный козырек над лючком есть... он еще и звук в землю переотражает
  8. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    С дизелями принципиально дело не имею, гемор с сезонной заменой солярки исчо тот...
    Дергать ручками дизель, если соляра в гель превратилась от морозу, довольно бессмысленное занятие ;-)
    Хотя рассказывали, что вместо масляного щупа вставляют нагреватель для масла и свечу от Фолькса во впускной воздушный патрубок...и будет счастие в морозы от -10 и ниже ;-)
  9. Kostasino
    Kostasino
    Kostasino
    село Кленово
    На дизельных генах есть предпусковой подогрев в виде кнопки на панели. Естественно бессмысленно если его нет. Не смотря на то, что был залит со слов хозяина зимний дизель, после его замены удалось завести.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Коллеги здравствуйте. Сделал будку. Но никак не пойму в какую сторону должен дуть вентилятор? Я хочу поставить вентилятор на обдув генератора. Он в замкнутом пространстве, перегревается, поэтому его необходимо охладить. Если ставить на выдув, то по моему мнению только для удаления собравшихся выхлопных газов. По идее надо ставить два - вдув и выдув. Но если один, то только на вдув. Какие будут мнения?
    По такому принципу.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Удалять выхлопные газы из кожуха не нужно... надо выводить их гофрой сильфонной на улицу... газы горячие. если не выводить то перегреют гену
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это понятно. Выхлопные газы выходят наружу через выхлопную трубу. Внутри будки их нет. Если ставить вентилятор на выдув, т. е. вентиляцию, что мы будем вентилировать? Воздух вокруг гены, а зачем? У нас задача охладить генератор, как источник тепла, поэтому вентилятор считаю необходимо ставить на обдув двигателя генератора. Кстати, у меня на двигателе мотоблока тоже стоит крыльчатка, которая дует на блок, тем самым его охлаждая.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я просто протягиваю БОЛЬШОЙ обьем воздуха. причем приток со стороны фильтра... генератор расчитан для работы без вентилятора. но с учетом протяжки воздуха через обьем бокса 1200 кубов в час. ему там ОЧЕНЬ комфортно
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Хочу в боксе на микроконтроллере сделать два термостата, один для управлением вентилятора, другой для управления подогревом, плюс измерение забортной температуры и выводом всей информации на внешний дисплей. Сначала попробую на ардуине, а после отладки можно собрать на ESP8266 с передачей данных по вайфай и выводом на экран смартфона. Подобная система уже работает для удаленного контроля и управления отоплением.https://www.forumhouse.ru/posts/24130377/
    Датчик температуры DS18B20 планирую закрепить на бензобаке.
    Вентилятор будет включаться при температуре 20град., а при температуре 45 генератор будет отключатся.
    Подогрев (пока еще не знаю какой, или греющий кабель вокруг карбюратора или конвектор ватт 500) будет держать температуру 1-2 град. Пока такие прикидки, может будут какие-нибудь коментарии?
  15. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Тема актуальна с 17ого года. Как обычно много слов и картинок. И хоть бы кто выложил чертеж...
    Не пойму я этого, как будто все сразу кинутся производить контейнеры в пром. маштабах...
