1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    те Вы предлагаете чтобы Вам еще и чертежи сделали? я когда свой бокс делал. то чертежами не заморачивался...это не космический корабль...
    Опытом обменялись. посмотрели кто как делает. чтото у одного подглядел чтото у другого... но чертежи...
    сразу вспоминается Остап Бендер... "Может вам ключик на блюдечке с голубой каемочкой?" (с)
  2. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Поделюсь с вами огромным секретом: люди делятся даже 3D моделями) и я в том числе.
    Поэтому Ваша ирония мне немного непонятна.
    Посмотрите более сложные самоделки, и Вам станет все ясно.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот именно "более сложные"... по боксу изготовление чертежей займет времени больше чем изготовление самого бокса. а если учесть что каждый опирается на свой станочный парк. то чужие чертежи будут малоприменимы...
    при изготовлении простого и штучного изделия нет в чертежах смысла.
    PS: а для Вас реально. проблема бокс по фото сделать?
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Изучаю тему. А насколько тише станет если генератор поместить в бетонное кольцо 1.5 метра диаметром? Даже если не закапывать? Снизу дно бетонное. Сверху крышка и канализационный люк.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    = жопа с обслуживанием
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Согласен. А как тогда поступить? хочу уменьшить шум до 40-50 дБ. Сделать из бетона 3 стенки? Уже все что мог в ютубе пересмотрел.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Можно сделать сьемную верхнюю крышку на кольцо. но обязательно нужна активная вентиляция
    я просто бокс сделал. так удобней... у меня в альбомах есть отдельный альбом по боксу. там все не сложно и не дорого
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. Придется ставить вентилятор на 1000 м3 в час. Приток делать через некую отдельную звукогасящую камеру и выход тоже. Знать бы есть ли смысл в кольце или проще из кирпича сложить прямоугольник.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вентс ОВК1 250 подойдет ли такой вентилятор? Или есть лучше и дешевле аналоги?
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вентс ОВК1 250 такой вентилятор норм или другой искать?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня вот такой https://www.forumhouse.ru/useralbums/20254/view
    1300 кубов в час
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Классные фотки! А напишите плиз модель вентилятора и глушителя. И с глушителем существенно тише чем без него?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Глушитель больше изза красоты взял. глушитель от ОКИ будет эффективней
    для выхлопа брал: мелаллорукав 55x1000
    х омут глушителя
    250254 - 2шт
    Глушитель из нержавейки PM307 серия Performance
    еще мне тесть выточил переходник с выхода глушителя генератора на гофру 55мм
    Для безопасности: 2 шт
    Огнетушитель порошковый самосрабатывающий ОСП-1 мини
    Для охлаждения: Вентилятор Vents ОВ 4Е 300
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Я поставил два похожих, на вдув и выдув. На выдув включается вместе с генератором, а при температуре бака 20 градусов включается на принудительное охлаждение двигателя. Пока устраивает такая конфигурация.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У коллег с форума еще такой увидел
    Vents ОВ 4Е 300
